Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: np470r5e-x01ru (BA41-02176A) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:02
Товарищи прошу сильно не пинать, суть проблеммы вот в чем, принесли бук вышеуказанный как сказали сами поменяли клаву и после этого картина такая - при нажатии на кнопку вкл кулер вращается 2 сек и тишина. Все чипы греются, кулер более не крутится и изо нет. Нашел дамп от этой же платформы, хотел залить через прищепку ан нет, на плате 3 и 4 нога закорочены как я понял для защиты от записи, пришлось выпаять, все залил прекрасно. Но реакция не изменилась. После проверки тестером и на "ощупь" обнаружил сильный нагрев микросхемы 51219 и ее мосфетов по линии 1.05. Хотя по факту при замере напряжение было 1.3, как мне кажется завышено. После того как убрал дроссель что соответственно отрезало данную линию, напряжение на ней поднялось еще выше до 1.8 В. Вот думаю или шим неисправна или проблемма в ее нагрузке. Обартил еще на одно внимание - на обратной стороне после дросселя стоит мосфет (по схеме так и не понял откуда он) который почему звонится в обе стороны с сопротивлением 250-300 Ом. Этот мосфет точно не пара, так как пара стоит около шимки и они исправны.
 Заголовок сообщения: Re: np470r5e-x01ru (BA41-02176A) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 15:01
tps51219 желательно бы заменить. Вот даташит, смотрите обвязку шима на предмет коротышей по выводам, может что-то снесли предыдущие.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51219.pdf
Если не уверен в мосфете, выпаяй и проверь его.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 19:16
Мистика продолжается, сегодня вспомнил что у меня есть еще один блок питания ноута ориг. Почему акцентировал внимания - потому как когда убирал его с рабочего стола обратил внимание что очень легок блок. Запаял дроссель на место воткнул блок ориг. и напряжение которое было 1.3 стало 1.08 что по сути приближенно к родному, все дежурки есть но реакция такая же - кулер крутит 2 сек и тишина, все чипы греются не по-детски а кулер молчит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 19:20
без посткарты непонятно!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:08
Согласен но ее нет к сожалению. Есть только от системника если только ее как распаять.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:51
Схема есть у вас на эту плату?
1)Смотрите пауэр гуды для начала ,
Раз плата вырубается сама ,значит защита срабатывает или что-то инициализацию не проходит
Или шим пауэргуд не присылает какой-то
2)До посткарты еще далековато ,тк ресеты явно не сброшены все
PS. берите схему и сотрите пауэргуды
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 23:10
В том то и дело что плата не вырубается судя по индикации она псевдоработает. Даже долгое удержание кнопки вкл отключает материнку.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:00
PLT3_RST# сброшен у вас ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:27
Да по этому выводу сигнал имеет 3.3 вольта и сбрасывает после нажатия кнопки. Тут я понимаю проблем нет.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 47 секунд: ----------
Сразу встречный вопрос, ощущение что или схема которую я смотрю не соответсвует или я дурак))) Опять же заметил сильный прямо кипяток, нагрев в области 51125 шим. Стал вокруг нее мерять напряжения и получается где должно быть 3.3 там 5 вольт, где должно быть 5 там 3.3. Посмотрел Vreg тоже 3 и 13 ножка между собой перепутаны. Разве такое может быть?
Я дурак - не в ту сторону ножки отсчитывал))))
Последний раз редактировалось Дмитрий Скакун 07 мар 2017, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:28
до нажатия кн - 0 вольт
после нажатия кн - 3.3 должен стать и оставаться
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:45
Картина такая вставляю акб и бп напряжение 3.3. Нажимаю сбрасывается, но тишина. Потом еще раз поднимается 3.3 кулер крутит 2 сек и тишина но напряжение 3.3 на месте.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:13
Наконец-то приехал осцилл, теперь судя по нему могу сказать что шимка на 3.3. и 5 в под замену (бешеные хаотичные пульсации) Питание нормам, на других шим сигналы управления как положено. Заказал шим жду.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:11
Замена шимки не помогла, генерация управляющими сигналами мосфетов все такая же нестабильная. Сигналы EN присутствуют, колебания минимальны. но само питание вместо 5 поднимается до 5.5 и 3.4
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:52
Подскажите знающие - что задает генерацию управляющих сигналов шим? Вроде новая, все входящие напряжения есть. правда на обоих EN по 3.18 вольта (я думал на одном должно быть 5 на другом 3.3), Vreg тоже есть 3.3 и 5 вольт соответственно. Может ли такое поведение (хаотичные пульсации на управляющих выводах ) из-за мультика? Просто все началось с замены клавиатуры, а что было все молчат. Биос прошивал, шим новая, мосфеты проверил. КЗ нет на плате, но при запуске нет инициализации и проц с севером греются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP470R5E-X01RU (Ramos BA41-02176A Rev 1.0) Не работают USB разъемы
в форуме Samsung
LETZ
18 окт 2016, 20:10
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP470R5E-X01RU (BA41-02176A) чем заменить процессор I5-3230M
в форуме Samsung
Dimasik
3286
02 фев 2018, 13:42
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP470R5E (BA41-02176A rev1.0) Не стартует.
в форуме Samsung
Руслан79
14 ноя 2016, 19:06
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP470r5E (BA41-02176A (Ramos) r:1.0) Нет изображения на матрице, но есть в windows на VGA
в форуме Samsung
SanEK661
28 авг 2017, 03:55
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np470r5e-x01ru ( Ramos 15 v2.0) Путаются кнопки на клавиатуре, при подключении моника по VGA
в форуме Samsung
kaliyan
12 май 2015, 15:04
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
