Текущее время: 21 ноя 2024, 16:03
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Выбор микро-клипс, для замеров.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 02:37
а где сейчас можно купить FP-2S MicroGripper что то подобное?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 18:37
На EBAy.com проскакивают по цене примерно 200$
вот к примеру
MicroGripper Ebay.com
но жаба давит, по мне так проще/ качественней- МБС-10+ паутинка, правда присоеденяюсь к вопросу:
Sanches524 писал(а):
подскажите тогда какого сечения брать провода для подпайки к мульту лучше с ссылкой на али на норм провода
может кто брал с али Хорошие? в изоляции не плавящейся, а то паутинка это хорошо, но с изоляцией бы в идеале...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 17:51
а что значит паутинка? что это такое?
я себе взял правда МБС-9 но мне хватает а вот чем припаяться к мелким ножкам мульта не пойму
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 18:06
Лакированный волосок из провода наушников или он же из катушки инвертора ноутбуков или он же тонким матричным проводом. Проводок с шлейфа матрицы тоже подходит, хоть и великоват, но приноровиться можно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 19:32
Вот такое, имел ввиду, кстати как-то мульт вешать пришлось, от него ещё остались на фото пучок...
Трансформатор не помню от чего. а вот с наушников пробовал как-то очень тонкими показались, рвутся.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:21
А такие клипсы ни кто не юзал?
https://ru.aliexpress.com/item/Micro-IC ... 269.tcn5F8
Пишут, что Diameter 0,13mm :sh_ok:
Интересно, можно их будет использовать для мульта.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 20:23
engrycat
Это указан диаметр "усиков", которые цепляются за ножку микросхемы. А навскидку, там можно будет подцепиться на микросхему с шагом ~0.5 мм
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 14:12
Китайцы конечно и такое могут указать. Но усики ведь совсем не круглые, у них может быть только толщина, а не диаметр.
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
Хотя, судя по красной стрелке на картинке, это все таки относится к усам.
---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ----------
Типовая ширина между ногами мульта 0,24 мм. Значит клипсы на две соседние ноги не повесить.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 13:45
интересно, появилось что либо новое? лучшее что брал на али это https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 18026407Dy
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 10:34
Интересно мнение кто пользовался.
Такое нашел:
https://aliexpress.ru/item/32951465926. ... _rcmd=core
Пишут Minimum gap 0.3 mm. Реально?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 23:13
Такое нашел:
это те же, что и у меня выше.
они качественные, но 0.3 мм не вытянут.. для мульта точно не хватит..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 00:40
Сегодня распечатал себе на 3D принтере столик с подвижными щупами из иголок. Думаю, это закроет все вопросы по щупам и прочим приспособам для отладки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacMini (820-2993) Сделайте пожалуйста пару замеров
в форуме Apple
DeeSee
29 мар 2016, 16:15
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68X-UD3H-B3 Rev 1.3 - нужна пара замеров по питанию
в форуме Gigabyte
aaz77
21 янв 2021, 05:40
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров.
Babaiko
16
4364
27 янв 2022, 20:24
Babaiko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта замеров Ryzen 4600H 4800H разыскивается
в форуме Беседка
Garfield1994
19 окт 2023, 13:57
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 775 Intel DG41RQ нужно парочка замеров
в форуме Intel
Lost code
21 фев 2024, 17:34
Lost code Перейти к последнему сообщению
