Текущее время: 29 ноя 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: Asus X55 (asus x55vd) Помогите опознать шимку
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:56
Здравствуйте,помогите опознать шимку,выгорела на нет....
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55 (asus x55vd) Помогите опознать шимку
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 08:42
pixel92 RT8207MZQW
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 23:38
и используйте нормальный флюс ибо уж слишком страшно выглядит. И про температуру не забывать а то контактные площадки с текстолита сойдут в мусорку отправите устройство.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 15:43
Флюс посоветуйте...У нас особого выбора нет....да и температура 300 ..страшно выглядит наверно потому что от нее на плате только контакты остались...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 15:48
Для таких работ "Kingbo" сойдет. Недорого и обьем большой.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:08
Спасибо,буду заказывать...у нас только какой то "JYD"
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:53
Пришла шимка ,впаял.На кнопку реагирует.Подскажите за что отвечает этот контакт на фото...пока не коснусь его изображение не появляется.Вопрос конечно глупый,только учусь....без схемы не понятно
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:16
pixel92
какой контакт?тут до хрена их
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:34
на фото плохо видно ,от шимки сверху справа второй,точкой черной обвел
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Если изображение появилось то там 3.2 вольта появляется..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
По даташиту s3 получается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:58
pixel92 а нахрена тебе схема? Здесь качаешь борду - viewtopic.php?p=193155#p193155 и выясняешь, что там P_+1.5V_S3_10. Этого, в принципе, достаточно, чтобы двигаться дальше. Для начала, ШИМку нормально припаял?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55 (asus x55vd) Помогите опознать шимку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:59
Припаял нормально,я так понял какого то сигнала не хватает
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 12 секунд: ----------
Видео пропадает примерно после 10 секунд работы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
При включении на дросселе 0.20в. 1.5вольта поднимается как дотронишься...обвязку шимки уже всю проверил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
6021
25 сен 2017, 14:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55 (ASUS X55VD rev 2.1) Включается и сразу отключается.
solarispvl
25 фев 2020, 17:32
solarispvl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55vd (x55vd REV. 2.2) Залит. Помогите опознать элемент
ekibastuz2015
5003
14 май 2017, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (Asus X55VD r2.1) помогите определить элемент
slonax82
10 май 2017, 17:30
slonax82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55vd (X55VD rev. 2.2) Не включается, опознать резистор
nismo555
27 мар 2017, 18:39
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 65
cron
