Текущее время: 21 ноя 2024, 18:23
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 24 фев 2017, 18:34 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 01:23 Наличности на руках: 91.14
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Оренбург
Сопротивление по питанию видеопамяти 1,5ом. Похоже кирдык ей? Подал 1,5в с ограничением 1а - греются 2 чипа видеопамяти. Скинул на всякий ключ-коммутатор питания видеопамяти, ничего не поменялось. Vcore Vram так и не поднялись. akazevs глупым действием с моей стороны была покупка ЦПУ до полного выяснения ситуации. Глупость объясняется катастрофическим нехватком времени и не выполнением в оговоренный срок заказов.. Не хочу ещё глупостей наделать. Поменяю шим, а потом ещё чего всплывёт. 100руб шим + 300-400р доставка этой шим. Сообщение не в тему Глупо пытаться рассуждать о последовательности запуска платы с дохлым шимом по одному из главных напряжений, не имея при этом даже похожей схемы. совершенно верно, поэтому и прошу подсказать знающих коллег. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 6 секунд: ---------- И ещё вопрос, если выяснится что видеочип тоже сдох, работает ли на этой платформе встроенное в CPU (UMA) видео без модификации БИОСа?
_________________ Ремонт ноутбуков в Оренбурге
glonas
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 03 мар 2017, 13:00 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Тему не стал создавать , проблема та же , замена 3 ключей + шимка , напряжение поднимается 1,38 , сопротивление на проц и озу 2.9 Ом с процессором , запуск есть но нет инициализации , нет питания на видео чипе , потребление 0.35 - 0.42 а , проц заказывать за 12 рублей как то не айс . Заметил особенность , без проца реакция на кнопку есть , при долгом удержании выключается при коротком включается , с процом включается и не выключается , сняв батарейку и подключив ее обратно происходит автостарт.
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 07 мар 2017, 01:28 |
Поменял ШИМ - поднялись напруги. Поставил CPU, RAM, ключ, коммутирующий питание на видеопамять скинул, напряжение с видеоядра скинул - нет загрузки. У меня вопрос. Родная ОЗУ стояла ДДР3, поставил сейчас ДДР3 (ДДР3L нету), а напряжение на шине питания памяти 1,37в. Должна ли работать обычная ДДРка при таком напряжении или нет? И как там раньше работала обычная ДДР3?
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 07 мар 2017, 23:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
RepairMan писал(а): По логике при установке DDR3 (именно такая память стояла в ноуте) напруга должна подняться до 1,5в. Как правило - не должна. Жестко задано. Сколько на этом г... должно быть - не помню, но можете посчитать делитель на выводе REFIN (стр. 21 даташита).
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 08 мар 2017, 00:37 |
Gurgen851: тоже лень дальше первой страницы даташита пролистать?
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 08 мар 2017, 02:46 |
Ок! Вам фотку родной убитой прислать? Там DDR3 обычная стояла)) Вопрос, как оно работало? Сообщение не в тему Сколько на этом г... должно быть - не помню почему г...? Всё так плохо, высока вероятность повторного выхода? Я вот думаю TVS диод туда на пару вольт заказать, чтобы в следующий раз без таких последствий обойтись.
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 08 мар 2017, 12:57 |
RepairMan писал(а): Там DDR3 обычная стояла А часто бывает, что стоят абсолютно одинаковые микросхемы памяти что на DD3, что на DDR3L модулях. Даже тема есть на форуме, как из одного другой сделать. Или обратное. Асус. Набортная память - DDR3L по маркировке. Питание - 1,5в. Почему г...? Потому, что наблюдал случаи рецидива, хотя все вылизал и проверил досконально, включая форму импульсов на затворах. И на прогоне неделю стояла. Клиенту хватило одной недели, чтоб загасить. Хорошо, что по-мирному разошлись, ибо память в мусор, i5 - туда же. Бог с ним, что контроллер памяти вылетает, но когда он за собой хвост из трупов тянет... Я половину ДНС-ов пытаюсь с порога завернуть, ибо рвотные позывы от одного вида. Ну или ценник с северной надбавкой, типа молока за вредность.
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 09 мар 2017, 06:48 |
igils писал(а): Я половину ДНС-ов пытаюсь с порога завернуть, ибо рвотные позывы от одного вида. Ну или ценник с северной надбавкой, типа молока за вредность.
А я с удовольствием за них берусь, не вижу ничего критичного в них. Я не про конкретную модель, а вообще. Да и какое отношение имеет Пегатрон к ДНС? ДНС это просто шильдик такой, а матери у них разные, в-основном клево. Да и сам пегатрон к APW не имеет никакого отношения, это же ШИМ контроллер жжет да ключи, а они могут и в Асусе оказаться, и в ХП. Я поэтому предпочёл аналог TPS поставить. Сообщение не в тему Клиенту хватило одной недели, чтоб загасить. Хорошо, что по-мирному разошлись, ибо память в мусор, i5 - туда же. Вот чтоб такого не случилось, уже едет 50шт 2,5в TVS диодов! Впаяю на место конденсатора, рядом с + ключём))
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 11 апр 2017, 23:52 |
Отпишусь по своему случаю. Заменил чипы видеопамяти, купил оперативку DDR3L - машина завелась, проверил дискретную графику на волосатом бублике - работает. Видеопроц уцелел. Проц греется как утюг (до 87 С), не удивлён, что это всё погорело. Для предотвращения рецидива впаял 3шт диодов fr207 последовательно. При токе 1а напряжение на сборке 2,6в. Думаю должно проц и память защитить от 19в, но надеюсь, что больше этот бук не вернётся)) Тестировал 2,6в TVS диоды - срабатывают в гвоздь при напряжении 7,2в, поэтому поставил обычные диоды.
За помощь спасибо!
