Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: ASUS X553M ( X553MA Rev. 2.0) Проблемы с 5В дежурки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 10:31
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема такая. Принесли тело - не включается. Разобрал, пощупал - греется дежурка (RT8239B). Дежурки соответственно нет. Оказалось КЗ на LDO3. Махнул мульт (IT8985E AXA) - вроде все заколосилось. Но выяснилось, что при подключенной зарядке даже при выключенном ноуте присутствуют 5В дежурки, и периодически срабатывает жесткий диск. При подключенной батарее и отключенной зарядке дежурка отсутствует. При подключенной зарядке на 18 ноге дежурки (UGATE1) присутствуют 4,4В. При включении ноутбука - 1,12В. Вот думаю, может у кого-нибудь было такое. Грешу на RT8239B, но прежде чем заказывать, решил спросить совета у бывалых. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M ( X553MA Rev. 2.0) Проблемы с 5В дежурки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 12:37
Перепаять мульта бы сначала повторно...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 23:32
И поменять шим не помешало бы кто его знает чего умер мульт.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M ( X553MA Rev. 2.0) Проблемы с 5В дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 10:25
Шимку поменял, без толку. В общем, помогла прошивка биоса на последнюю версию. Спасибо всем кто участвовал. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в
mdd1
2561
09 фев 2023, 01:21
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
13561
28 мар 2017, 15:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки
jenrua
46
10409
26 июн 2018, 23:33
jenrua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
4028
08 янв 2018, 13:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
