Текущее время: 21 ноя 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:20
На ШИМ RT6575
En1=3.3v
En2 =3.3v
PG=0
LD=3.3v
LDO5=5v
На bios питание есть. На кнопке включение нету.
3 и 5 вольт на дросселях присутствуют.
мульт npc3e985la0dx прошивается?
Что делать менять ШИМ?
 Заголовок сообщения: Re: L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 21:25
кз ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:10
КЗ на кнопке нету
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 20:55
неужели никто не может помочь? :-(
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 12:21
t0ks1k писал(а):
PG=0
куда идёт ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 18:36
t0ks1k писал(а):
На ШИМ RT6575
En1=3.3v
En2 =3.3v
PG=0
LD=3.3v
LDO5=5v
повергуд не должен быть в 0 ,проверьте PG на КЗ , проверьте СР0 ,если не ошибаюсь что то вроде 12 в 5 ма, проверьте питание мульта и 108 ногу на просадку ,не помню точно помоему у этого мульта нет своей памяти ,с таким мультом на другой платформе была проблема с сигналом S5_ON
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:31
на PG нету КЗ
питания мульта в норме 3.3v.
108 нога 3D_ECO_EN#=3.3v
S5_ON=2.5v
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 15:09
t0ks1k писал(а):
на PG нету КЗ
S5_ON=2.5v
есть ли умножитель и проверяли ли диодные сборки ? не плохо было бы подкинуть РАБОЧУЮ шимку .биос шили ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 15:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не должен, но может. Если в схеме не используется.
Чтение BIOS при подключении питания смотри.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 14:14
шевеления только на 6 ноге(CLK), на 2 и 5 нету ничего (DO i DIO)
Шимку не перепаивал. Биос и мульт прошивался.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:16
а там разве не 64-ка стоит и ес-айди 2408 ? брал с оффсайта ? и ещё сходи по этой ветке viewtopic.php?f=54&t=50308
 Заголовок сообщения: Re: L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 19:14
По ходу это типовуха, процессор по 3.3в сгорает , подгорел R391 (а это - нулевик). Если подать 3,3 V на этот резистор , то греется сильно процессор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE L50-B-1N8 (QUANTA BLI REV:F) Не включается
в форуме Toshiba
ImBlack
5447
22 авг 2018, 19:57
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50B-180 PSKT4E (Quanta BLI rev: E) ищу биос
в форуме Toshiba
AL._.EX
7962
24 фев 2019, 03:45
punkt87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9560 (LA-E331P) Мигают 2 желтых и 1 белый светодиод. Ошибка процессора? / 2 amber 1 white leds bli
в форуме Dell
prospa
11 окт 2023, 14:21
prospa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOXCONN 915GV7MH-S нет реакции на нажатие кнопки при наличии напряжения на них
в форуме Foxconn
dad108
08 фев 2016, 06:49
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Не реагирует на нажатие кнопки включения. Дежурные напряжения есть.
FatalError
09 сен 2016, 13:31
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
