Текущее время: 22 ноя 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: hp g6-1028sr (quanta r22) греется север
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 01:51
Здравствуйте. Принес знакомый это чудо после мастерской с диагнозом "дохлый север". Вскрытие выявило "зажаренный" до состояния к.з. 216-0752001. Сдул его, замерял напруги, на
питании проца были пульсации. Скорее всего это и было изначальным дефектом, до "диагностического" прогрева. Замена кондеров в цепи питания проца решила проблему пульсаций. Поставил новый 2001-й и машина ожила, но как мне кажется север сильно нагревается. Винду не загружал пока, температура в досе 65 градусов. Прокладку менял, но система охлаждения заметно прохладнее моста аж на 20 градусов. Недавно ставил такой же мост на lx89 с такой же прокладкой и там все ок 45 градусов в досе. Может мост недосел, или еще чего нибудь. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1028sr (quanta r22) греется север
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 02:36
А с питанием севера как обстоят дела?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 03:50
Питание 1.12 вольт.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 14:04
Поставил винду и дрова. Температура при загрузке винды падает до норм. 38 градусов, а в биосе и без дров калится, может это нормально?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 19:22
Предупреждения: -1
Это нормально .
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1028sr (quanta r22) греется север  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 20:50
Тоже так подумал, но прокладку думаю по лучше надо поискать, а то разница в 15 градусов как-то многовато.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5732 (LA-4851P) Север AC82PM45 SLB97 в место Север AC82GL40 SLGGM
rusvirus
17 фев 2017, 08:52
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1028SR (DA0R22MB6D0 REV:D) Проблема с видео
Vanya
07 мар 2015, 11:45
Vanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0 rev D) Нужно добавить в биос видеобиос от HD6430
FSergey
15
7798
23 дек 2015, 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0) Необходим bios без Whitelist`a
lRedCatl
06 фев 2017, 16:58
lRedCatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1028sr (da0r22mb6d0 rev:D) нет изображения, post code F9
romexsrv
17 мар 2017, 14:11
romexsrv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, valeryanych и гости: 75
