Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: K95VM (QCL90 LA-8223P Rev 1.0 ) Не включается от AC адаптер, индикатор питание не горит
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 03:47
Всем привет! Ноут не стартует от AC адаптер. При нажатии на ВКЛ. светодиодный индикатор загорается на пол сек, вентилятор тоже. От аккумолятор ноут работает. Лампачка заряда моргает, ток заряда скачка от 0 до 100 mA На чарджере BQ24725 тоже наблюдается кратковременный скачки в напряжений. Вот что измерил
1- 19V ACN
2- 19V ACP
3- 19V CMSRC
4- 25V ACDRV
5- 3,4V ACOK
6- 2,6V ACDET
7- 0.V IOUT
8- 3,3V SDA
9- 3,3V SCL
10- 1,5V ILIM
11- 11,8V BATDRV
12- 11,8V SRN
13- 11,8V SRP
14- 0V GND
15- 0,6V LODRV
16- 6V REGN
17- 15V BTST
18- 11,8V HIDRV
19- 10,8V PHASE
20- 18,4V VCC
 Заголовок сообщения: Re: K95VM (QCL90 LA-8223P Rev 1.0 ) Не включается от AC адаптер, индикатор питание не горит
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 05:32
стесняюсь спросить, другой бп подкидывали?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 07:50
Входные транзисторы замени. Ставлю на первый. При условии что БП живой.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 08:18
rumenr писал(а):
1- 19V ACN
2- 19V ACP
rumenr писал(а):
20- 18,4V VCC
PD101, PR110 живые?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 10:56
fAst0m Да от лабораторного блока
max33 Проверке с мултиметром, и закоротит 3 и 4 нога входные транзисторы откроются и закроются
morik59 PD101 диодной прозвонкой ОК
Куда етот резистор PR110 не имею BOARDVIEW, прашу послать. Если он по питание BQ24725 , 20 нога - есть 10ohm
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 51 секунду: ----------
Нужна схема расположения компонентов BOARDVIEW на QCL90 LA-8223P Rev 1.0
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 34 секунды: ----------
Дать с лабораторником 20v и ноут стартирует, ниже 19,8 не хочет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 07:20
Попробуй или немного уменьшить R122, или немного увеличить R123.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
eugkov
26 янв 2017, 13:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска
[ На страницу: 1, 2 ]
Taifoon
43
6470
12 фев 2021, 15:56
Taifoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad z470 (DAKL6MB16GO REV: 0) Сетевой адаптер Intel(R) WiFi Link1000 BGN определяется, но индикатор
Гайдар
26 сен 2017, 02:19
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не включается
Di.K
2924
28 июл 2018, 17:57
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 200
