Текущее время: 26 июн 2024, 10:48
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2011, 08:10 |
Но желательно, уже из ОС. Процедура не сложная, но иногда необходимая, например батарею неправильно заряжать начинает или клавиши путать.
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2011, 18:23 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
MSF113 писал(а): клавиши путать. Если меняется на такой же, то с чего бы ему клавиши путать? Обычно, всё нормально и без прошивки проходило.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2011, 19:44 |
nvn3012 писал(а): Обычно, всё нормально и без прошивки проходило. Это если прошивка не слетела
bihola
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2011, 00:31 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 17:25 Наличности на руках: 67.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Israel
gs84 писал(а): Заменил мультик - запустился. Зарядка аккумулятора не работает и ноут через некоторое время вырубается. Может выключиться и сразу. На корпусе написано 19V, 9.5A. Родная зарядка в ремонте, поэтому включал с 4,5А-ой. Может быть не вытягивает? Хотело был проверить от аккумулятора, но он разряжен. Заменил шимку зарядки ISL6251 - не помогло. обычно зарядное устройства 19 В 3,5 А , а 4,5 А такой ток вполне потянет комп.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2011, 07:11 |
bihola писал(а): обычно зарядное устройства 19 В 3,5 А , а 4,5 А такой ток вполне потянет комп Это наиболее распространённые сейчас, а для древних нуно и 120, и 180Ватт
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2011, 13:23 |
gs84 писал(а): А если подключить две параллельно соединенные на выходе зарядки 19V/4.5A ??? Не поможет. Законы Ома и Кирхгофа для ноутбуков тоже обязательны.
