Текущее время: 10 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 13:51
На днях пришлось делать такую замену. Нигде конкретной информации по замене G86 чипов на G84 на этой видеокарте не нашел, по этому решил сэкономить время другим людям.
Видеокарта определялась как 8600M GS (256 Мб).
После замены чипа изображения не получим, пока не зальем во флешку видеокарты прошивку от 8600M GT.
В результате память пополам (128 Мб), 64 бита естественно, но распознается как 512 Мб
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 14:02
Да ладно??? И про замену на 53 и про биос 100 раз обжевано.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 14:16
Обжевано, что G84-600 на G84-53 меняется без переделок.
А при замене G86-770 нужно то страпы дергать на платах, то биос платы модифицировать.
Кокретно замена этого чипа на этой видеокарте не описывалась, а видеобиос надо искать подходящий.
Если все так давно ясно, скиньте ссылку на описание такой замены.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 14:50
Chazy-Chaz
https://www.google.ru/search?q=p407+g84 ... OsUZq5gagE
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 10:26
Спасибо. Все прокатило на Acer 5520G, карточка - LS-3581P
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
3866
25 сен 2022, 10:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 21:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2
volkol
3157
20 сен 2017, 16:10
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV 6700 (AT3) Замена g86-730 на G84-53
Tenhi
12 мар 2018, 12:23
Tenhi Перейти к последнему сообщению
