Текущее время: 05 ноя 2026, 11:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fujitsu (S792) BIOS pass |
MoneyBot
Netcomplanet
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass  Добавлено: 02 мар 2017, 12:08 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Spain
Hello, Try with this: Fujitsu-Siemens new: 4655195 Fujitsu-Siemens old: zslejmbs Fujitsu-Siemens: 27120525 Good luck. Best regards  Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
bass
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass  Добавлено: 02 мар 2017, 14:21 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 86.28
Сообщения: 1721 Откуда: Краснодар
пробуйте по такому сценарию: When asked for a password, enter these: First password: 3hqgo3 Second password: jqw534 Third password: 0qww294e результат опробуйте тут https://bios-pw.org/ ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- хотя на свежие фуджи обычно не катит. на последних снимал пароли прошивкой биос на программаторе.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass  Добавлено: 02 мар 2017, 14:30 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
bass писал(а): ...enter these: First password: 3hqgo3 ... Откуда же в первом сообщении код? Dwit, насколько я знаю, фришное решение только перешить BIOS, и то далеко не факт, что поможет....
Netcomplanet
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass  Добавлено: 02 мар 2017, 15:11 |
| Я тут случайно |
bass писал(а): пробуйте по такому сценарию: When asked for a password, enter these: First password: 3hqgo3 Second password: jqw534 Third password: 0qww294e результат опробуйте тут https://bios-pw.org/ ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- хотя на свежие фуджи обычно не катит. на последних снимал пароли прошивкой биос на программаторе. Hello, I have a question, in this web only can write 5x4 decimal digits, how did you do to write 6x4 digits? Thanks, Pablo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
bass
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass  Добавлено: 03 мар 2017, 07:48 |
| Инженер |
Цитата: Откуда же в первом сообщении код? код оно с любыми паролями дает насколько помню, вот только по этому коду не посчитаешь пароль.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass  Добавлено: 07 мар 2017, 21:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 15:04 Наличности на руках: 1,025.97
Сообщения: 665 Откуда: bishkek
Dwit писал(а): не могу найти дамп биоса,может кто кинет ссылкой обновление на офф сайте есть : ССЫЛЬ оттуда качните и соберите или свой выложите , посмотрим чем помочь
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass  Добавлено: 09 мар 2017, 13:57 |
| Пользователь |
Dwit писал(а): Родные биос+мульт дампы оригинальные не редактированные ? сами не пробовали собрать из обновления с оффсайта ?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass  Добавлено: 09 мар 2017, 15:46 |
| Пользователь |
Dwit писал(а): оригинальные, нет а эти откуда взяли ?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass  Добавлено: 09 мар 2017, 16:12 |
| Пользователь |
Dwit писал(а): Слил с ноута там ошибки в маин дампе ,не совпадают некоторые блоки вы правильно слили ? не редактировали эти дампы ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass |
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 мар 2017, 16:42 |
| Пользователь |
ОТСЮДА попробуйте 1 ) прикрутил к вашему обновление с оффсайта , 2 ) есть с чистым ME 2) есть чиcтый EC (часть основного по идее ) отпишитесь потом о результате
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (S792) BIOS pass [РЕШЕНО] |
