Текущее время: 03 июн 2024, 14:20
radiocom
Заголовок сообщения: Fudjitsu PI3540 m/b f50ixx Добавлено: 04 дек 2011, 00:53 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 01:52 Наличности на руках: 16.69
Project Name : F50IXX Platform : Montevina Penryn(CPU)+Cantiga(NB)+ICH9M(SB)+NB9P/M
Изначально пришел с пропадающими sata канала hdd и DVD ,"на холодную" иногда даже загружалась система
Поменял южник ich9m, но проблема не ушла , с подключенными hdd и dvd или просто dvd post 90 (определение параметров hdd) , биос висит на определении с горизонтальной полоской 30сек ,затем перегруз и повтор
если отключить двд то в большенстве случаев пост проходит , происходит начальная загрузка ,очень иногда происходит стопор на post 90 и полоска инициализации
без hdd и двд с флешки происходит всегда загрузка дос ,стопора с полосой нет
ДВД и hdd подкидывался , биос шил на программаторе ,чипы периферии откидывал и отпаивал , все питания проверены ,изменений нет
radiocom
Заголовок сообщения: Re: Fudjitsu PI3540 m/b f50ixx Добавлено: 05 дек 2011, 19:37 |
mrpl писал(а): ну по логике винт и привод должны еще где-то 5 вольт получать ...конечно мало вероятно что их нет, но всё-таки... имелось ввиду питания южника связанные с сата , а на счет питания привода и шдд 5 вольт обязательно должно и есть
Skillful
Заголовок сообщения: Re: Fudjitsu PI3540 m/b f50ixx Добавлено: 08 дек 2011, 18:02 |
Сообщения: 48 Откуда: Тольятти
radiocom писал(а): новый чип был плохой , поставил старый для проверки все заработало как раньше.. поясните пожалуйста, ноут завелся, или как?
