Текущее время: 22 ноя 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Сгорел БП монитора LG Flatron F900B
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:33
Странный случай. У меня сгорел БП монитора LG F900B. Заменил микросхему дежурки и резистор около нее.
ЭЛТ отключил и приготовился включить плату без нее. Ножки силового мосфета 07N60C3 отпаял для прозвонки, и забыл про это. Позже взял и включил - произошел сильный хлопок со вспышкой в том районе. Посмотрел - ничего горелого, предохранитель цел, только со стороны печатки вокруг ножек полевика черная сажа. Прозвонил мосфет - коротит на всех ножках. До этого звонился как исправный.
Вопрос: почему произошла вспышка, если у полевика все 3 ножки были отпаяны (очищены от припоя в своих контактах)? Сейчас я снял радиатор с этим полевиком, кроме того выпаял основной шим, включил плату через лампочку - лампочка мигнула и погасла, значит КЗ нет. Напряжение 310 в есть на контакте стока этого силового мосфета.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП монитора LG Flatron F900B
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:27
Расстояние между отпаянной ножкой в отверстии и контактом на плате мизерное, для пробоя достаточно, при этом еще затвор тоже не припаян, поэтому и произошел пробой через контакты 9 и 5 трансформатора, мосфет и резистор R913 на землю.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 23:02
Нашел подтверждение:
"...Еще одно, за чем необходимо следить - не оставить затвор МОП - транзистора неподключенным, так как он намного более подвержен пробою, когда на нем накапливается плавающий потенциал (нет цепи разряда статического электричества, которая в некоторой мере снижает опасность пробоя)".
http://www.skilldiagram.com/gl3-14.html
"...Никогда! Никогда нельзя оставлять затворы не подключенными. Осцилл может и развязан, но хоть какая емкостная связь есть. В момент касания питания заряды сравнялись породив где-то скачек потенциала. Мог провалится эмитор в минус, открыв ключ - второй уже откроется сам, эффектом Миллера. Можно сочинить несколько сценариев для свободного затвора даже без осцилла - только подача питания".
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 10:05
Нужно быть внимательным при ремонте.Когда ремонтируете высоковольтную часть блока питания, первая проверка с включением в сеть 220 в с последовательно включенной лампочкой 25-40 вт 220 вольт.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 12:51
А не опасно ли включить плату с отсоединенной ЭЛТ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 18:48
Когда включаете с лампочкой, питание на строчную развертку нужно не подавать, выпаяв соответствующий дроссель или перемычку, в Вашем случае R928 3,3 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 11:55
Итак, заменил мосфет 07N60C3, микросхему 3843 и оптопару. Собрал, не одевая металлический кожух-экран, включил, загрузил систему - работает, но почему-то нет четкости изображения. Нарушена фокусировка. Странно, на колбе ЭЛТ ничего не передвигал... Возможно, я нечаянно при выемке платы задел настройку фокуса на ТДКСе. Нужно еще, прежде, чем браться регулировать, точно знать: фокус плывет от формы пятна или от плохого сведения.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:14
На ТДКС две регулировки обычно, одна из них фокус, вторая ускоряющее напряжение. Ничего страшного не произойдет если Вы её покрутите, настроив четкость изображения. Возможно, после ремонта, немного изменилось напряжение на строчную развертку, поэтому и требуется настройка фокуса. И вообще,когда изображение не в фокусе, нельзя настроить сведение лучей.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 02:06
Итак, решился. Чуть-чуть крутанул два регулятора на ТДКС буквально на 1 мм, и четкость стала нормальной. Там три ручки. Две верхние - фокус. Ручки не были зафиксированы и легко крутились, поэтому во время разборки они и сдвинулись. Надо будет перед сборкой их зафиксировать краской. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:24
2 ручки фокуса наверное:настройка точно и грубо, монитор все-таки а не телевизор. Зафиксировать можно и лучше термоклеем, ести под рукой есть клеевой пистолет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron M2794DP-PZ Сгорел трансформатор подсветки.
в форуме LCD
dj_kiridza
27 ноя 2019, 20:02
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка монитора LG FLATRON L1942S-SF
в форуме LG
welder2606
05 фев 2015, 13:54
welder2606 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема монитора LG FLATRON L1960TQ-BF .для определения трансформатора на плате инвертора.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kostikmts
19
9119
26 ноя 2015, 20:53
alexante Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема монитора LG FLATRON L1952T-SF
в форуме LG
Andrey-Ka
5837
02 июл 2015, 19:01
Andrey-Ka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен штекер питания для монитора lg flatron w1943c-pfv
в форуме LG
lomess
11 дек 2015, 08:24
lomess Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
