Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Emachines E727 (Pawf5)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 23:58
Пришёл с проблемой - не стартует.
BIOS шился разными версиями с оф. сайта.
Питания все присутствуют и соответствуют схеме.
Потребление после включения 0,65А, затем понижается до 0,54А и стоит.
По мульту (KB926QF D3) все сигналы в норме кроме ENBKL (112 нога), BKOFF# (105) и WL_OFF# (106) - тут по 0в.
ENBKL упирается в север (AC82GL40) - пишут, что часто на данной платформе отрываются пятаки под ним (?).
Прошу помощи в дальнейшей диагностике причины не старта.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E727 (Pawf5)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:26
Вы уперлись в сигналы, которые в последнюю очередь поднимаются, они сейчас значения не имеют.
Для начала: подкинуть память, процессор, пост-карту правильно подключить.
Проверить, не реагирюет ли плата на прижим чипов, сокета.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:58
Chazy-Chaz писал(а):
подкинуть память, процессор, пост-карту подключить
Процессора на данный момент нет по замену, память подкидывал - безрезультатно, пост-карту пока не распаивал - завтра подкину процессор и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
... и да...на прижим чипы и сокет не реагируют.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 11:18
Продолжил...
...подкинул процессор - мать стартанула (с внешним монитором), ставлю назад родной - и о чудо, и на родном успешный старт.
Посмотрел под микроскопом на сокет - ни чего подозрительного не обнаружил. По-нажимал на углы, слегка погнул плату, поставил сразу родной проц - плата работает! Даже не знаю...
Собрал с родной матрицей - нет картинки. Обнаружил отсутствие +LCDVDD, восстановил заменой Q36 (2N7002), машинка на прогоне...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:24
Мог быть изначально не дожат зажим процессора.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E727 (Pawf5)) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:12
Спустя месяц возврата нет. Будем считать проблему решённой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E527 E727
rks
01 фев 2018, 11:04
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео
в форуме Packard Bell & NEC
yura6110
4111
20 апр 2018, 11:06
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
10164
16 сен 2017, 20:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд.
vlad4051
11737
18 ноя 2017, 13:41
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines new85 (LA-5912P) Не стартует
minya12355
05 мар 2018, 10:52
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 89
