Текущее время: 22 ноя 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-e018sr (F4B13EA)) Нет изображения на матрице, не работает слот памяти
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 21:48
Плата da0r76mb6d0 rev. d, процессор AM5000IBJ44HM.
Если стоит память в верхнем слоте - нет посветки на матрице, посткоды циклически меняются очень быстро, прочитать невозможно, но не суть.
Если память стоит в нижнем слоте - есть подсветка, экран черный, посткод F9 (без винта) и FE (с винтом).
Изначально подумал, что проблема в отвале проца. Потом попробовал отключить шлейф матрицы.
При отключении шлейфа - есть картинка по VGA и HDMI, грузится винда, работает тачпад, клавиатура, есть звук.
LVDS-транслятор RTD2136R. Питания на нем 3,3В и 1,2В присутствуют. Сигналы EDP (EDP_TXP0, EDP_TXN0, EDP_TXP1, EDP_TXN0) с процессора идут (на грани полосы пропускания 100 МГц). Как еще проверить транслятор, возможно дело в нем?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e018sr (F4B13EA)) Нет изображения на матрице, не работает слот памяти
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 00:56
matritsu podkinte zavedomo rabo4uju
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e018sr (F4B13EA)) Нет изображения на матрице, не работает слот памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:42
Да, оказалась матрица нерабочей.
---------- Добавлено спустя 46 минут 50 секунд: ----------
Считал eeprom, нашел дамп в интернете, сверил - байт в байт. Залил обратно старый. Заработала матрица, я в шоке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e018sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) совместимость процессоров
super_twix
30 июл 2021, 10:51
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e018sr (DA0R76MB6D0) Не включается
jured
18
5137
01 окт 2017, 17:56
jured Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 17-e018sr (quanta r76 rev: d) +1.5V_VGA идет 19 вольт!
demon163rus
15 июн 2020, 18:10
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c 850-ddk (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не работает один слот памяти (J1601)
в форуме Toshiba
green7828
11 мар 2015, 10:13
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
в форуме Samsung
MidNight
21 мар 2015, 01:55
smetankin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Google [Bot] и гости: 104
