Текущее время: 06 ноя 2026, 21:32
 Заголовок сообщения: У ноутбука samsung NP305E5A SCALA 3_15/17A расплывается изображение
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:42
Здравствуйте! На ремонте ноутбукsamsung NP305E5A SCALA 3_15/17A с такой проблемой :
при входе в биос
экран начинает "заливать белым" потом темнеет и опять белеет.
Если не входить в биос и без жесткого диска то пишет четко: OPERATING SYSTEM NOT FOUND
Винда грузится но нет рабочего стола. Подсветка (19 вольт) есть , остальные напряжения тоже присутствуют непосредственно на матрице: 3 вольта , 3,3 вольта , низковольтные сигналы 1,2v(lvdc). Матрица рабочая (проверял на другом ноутбуке). Шлейф LVDS также проверил.
На внешний монитор изображение выводится, фурмарком тестил дискретное видео все в норме.
В диспетчере устройств драйвера на обе видео стоят.
 Заголовок сообщения: Re: У ноутбука samsung NP305E5A SCALA 3_15/17A расплывается изображение
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 02:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здравствуйте, сопротивления по всем линиям данных относительно земли промеряйте.
Еще желательно посмотреть осцилом чИстоту тех напряжений, которые Вы проверили вольтметром.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:31
Сопротивление по сигнальным линиям относительно земли более 2 Мега Ом
Осцилом тоже смотрел все напряжения - все в норме (в мастерской нашлась такая же рабочая материнская плата есть с чем сравнивать) , дело в том, что что неделю назад этот ноутбук уже ремонтировался с той же неисправностью.
После разборки чистки и сборке он стал нормально показывать и в этот момент были сделаны все замеры напряжений на матрице.
Ноутбук после 3 дней проверки (работал хорошо) был выдан хозяину, а через неделю та же неисправность.
На внешку изо в любой момент есть.
Неисправность то есть то нет. Северный мост 2001. Может он как-то влияет, и как вообще происходит процесс переключения видео с матрицы на внешку. СЕВЕР как коммутотор?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 19:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну и прогрейте его для диагностики, эти мосты очень хорошо реагируют на диагностический прогрев, прямо таки хрестоматийно :)
А вообще, еще раз посмотрел на фото артефактов, - очень похоже, что видеопамять выделывается...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 21:15
Мост уже грел, а на счет видеопамяти - при выходе изо на внешний монитор запускал фурмарк и программа работала то есть к дискретке вопросов вероятно нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 10:35
А матрицу заведомо рабочую подкинуть и шлейф для верности?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:49
Эту матрицу подкидывал к другой заведомо рабочей мат.плате и все было нормально, шлейф также менял
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305E5A (Scala3_15/17A) Нет изображения, пост код 6C или чаще FE
в форуме Samsung
Nik_1991
21 ноя 2016, 11:37
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP305E5A-S0LRU (Scala3_15/17A BA41-01820A) нет инициализ
в форуме Samsung
taryasha
29 мар 2017, 21:52
taryasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A (Scala3_15/17A) Короткое замыкание при подключенном аккамуляторе
в форуме Samsung
stalker310200
14 июл 2018, 18:41
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A-SO7RU (Scala3_15/17a) Опознать элементы
в форуме Samsung
ubi777
13 мар 2019, 09:15
ubi777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305E5A -S01UA (Scala3_15/17A) синий экран, код ошибки 116, atikmpag.sys
в форуме Samsung
Укроп
2576
27 ноя 2019, 15:11
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
