Текущее время: 02 ноя 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Ремонт матрицы LP156WH4
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 10:39
Есть матрица с подозрением на сгоревший чип, запаял UC1 c такой же матрицы отличия (TL)(N1) на (TL)(C2), изображение инверсное и сдвинуто. Также перепаял две памяти что рядом с чипом. Подскажите что можно сделать,
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы LP156WH4
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 10:57
ноутбук какой ? модель какая ?
с видеокартой проблема наверное
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 11:31
С ноутом все ок, подставлял рабочую матрицу.
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 52 секунды: ----------
Контроллеры разные оказались SWL 0092A и SWL 0107A.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:55
Нормальную мароицу купиь :-): т, и не выносить мозг
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Едид прошей сначала
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 09:23
Тема стара, но отвечу.
Зачем покупать новую, если возможно отремонтировать и эту. Достаточно взять разбитого донора, только именно с этой версией платы, т.е. (TL) (N1) и перепаять с донора на восстанавливаемых 2 микры: первую это епром что подцеплена к процессору, вторую это сам процессор. При замене только епром получаем картинку как у автора темы. В моем случае у матрицы не было ни 3,3 ни 19в, предохранители все были целы.
Ремонт производился с матрицей LP156WH4 (TL) (N1)
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
Фото для образца, последнее рабочий вариант.
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
Таким же методом восстановлена ещё одна, LP156WH2 (TL) (QB) Только в данной модели нет епром возле процессора, заменил процессор и едид парой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема подсветки матрицы lp156wh4 tl a1
ValeDeMare
5907
13 сен 2019, 18:53
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LP156WH4 Матрица для ноутбука
Roman1980
28 фев 2017, 11:47
Roman1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу для ноутбука lp156wh4 tl a1 или взаимозаменяемую
в форуме Куплю | Buy
Suta
11 апр 2017, 16:05
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск прошивки U21 на матрице LP156WH4 TL C1
obsiralos
22 окт 2018, 13:53
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск прошивки контроллера на матрицу LP156WH4 TL N1
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
fred24
5448
30 янв 2020, 11:10
kiwin Перейти к последнему сообщению
