Текущее время: 02 ноя 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягивают
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 12:10
После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягиваются, и при включении появляется подсветка с курсором слева вверху на секунду.
Биос залил последний.
Что не так ?
 Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтяги
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 12:43
страпы правильно переставили?
выставте фото после переделки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 12:59
фото платы !!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:09
если не ошибаюсь R71 R72 надо снять
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:12
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:15
и каков результат?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:18
Может не успел за 16 минут. И не так там все просто бывает
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
Re: ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягивают
Еще может встройка приказала "долго жить"?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:28
там вроде ставят эти резисторы R71 R72 без них нет подсветки !!!
Кстати мост новый !!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:30
Или не так переставил, или мост не досел :-):
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:53
поглядел в схему
сорри за дизинфу
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:59
мост сел нормально, проверил все что переделывал вроде как в описании, но проблема осталась !!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:19
Не парь мозг, если все сделал правильно то, то чип или "переамарк"
 Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтяги  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:15
Вся проблема была в дросселе L3, заменил и появилась картинка.
Просто родной мост уже был гретый (ведать так угрели что коротнул и спалил дроссель)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5552g (La 5911P rev1.0) переделка в UMA
sergio1030
09 мар 2020, 07:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA
Master-iv37
3604
28 апр 2020, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А
entertainm30
4063
05 дек 2019, 10:51
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA\DIS) Не выводит изображение на VGA в винде; в биосе - есть
в форуме Dell
max83461
11 апр 2019, 18:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) 215-0674058 UMA
Grigory
15 дек 2017, 15:06
Grigory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
