Текущее время: 03 ноя 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Samsung gt-n8000 не включается после замены NAND
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 11:44
Здравствуйте, может ли при не рабочей NAND не включится планшет? на кнопку питания не реагирует. Или же я мог сорвать нужные пятаки?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не включается после замены NAND
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:01
Странный вопрос, он и с рабочей может не включаться из-за проблем с ПО.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 06:00
Пятаков много при снятии флешки отваливается, но чаще всего отрываются не задействованы. Если флешка с донора то по идеи должен был включиться, не не будет видеть сеть из-за имей
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 07:59
А до замены включался?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 12:23
Подключив планшет к лабораторному блоку питания, можно будет понять, что неисправно. Либо сама цепь от кнопки включения до КП. Либо сама Nand. Если при нажатии PWR ток поднимается до 20-30 мА и держится после отпускания кнопки, то скорее всего неисправно ПО. Если при нажатии PWR ток поднимается до 20-30 mA и падает при отпускании, неисправность скорее всего в вторичной цепи питания, контроллере питания. Если нет никакого потребления, при нажатии на кнопку включения, значит в цепи обрыв. Подключите планшет к ПК, с заряженной АКБ. Подключите планшет к ПК с зажатой кнопкой Volume +. Если нет никакой инициализации ПК. Нужны показания токов в любом случае
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
Прикладываю так же Service-manual для Samsung GT-N8000. Откуда сможете посмотреть цепь питания от кнопки включения и дальше.
Техника твоя да пребудет с тобой.
А коль сила её иссякнет — МичСервис путь укажет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
18765
15 авг 2025, 14:11
incsr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N8000 не включается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
kainda
18 янв 2018, 13:37
Liqwy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-N8000 не включается.
в форуме Samsung
AndreyZagr
14
11008
13 дек 2023, 20:14
SpaceTravelEnthusiast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung n8000 не включается
в форуме Samsung
Parafin
3522
25 сен 2018, 07:16
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Активация после замены NAND 64bit (iOS11)
в форуме iPhone
jhkavkaz
4246
10 окт 2017, 17:27
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
