Текущее время: 27 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Dell 5551 (LA-B912P) КЗ по питанию оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 11:47
Dell 5551, мать LA-B912P, пришел с диагнозом не включается. В кз была шимка питания оперативы, ключи, заменил. Схемы нет, нашел подобную на KB9022, прошёлся по power of sequence, остановился на +1.35VS, у меня на плате их нет. Посмотрел по схеме, что их формирует- rt8207, у меня это шим питания той же оперативной памяти. После дросселя глухое КЗ, подавал от ЛБП 1.5В, жрет 5А, слегка греется комбайн и что-то позле HDMI. Что делать дальше, снимать комбайн? Ему тоже прилетело?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5551 (LA-B912P) КЗ по питанию оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:04
5а это много , что то должно калиться а чуток греться
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:03
Снял проц-кз ушло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5551 (AAL11 LA-B912P) ищу дамп
в форуме Dell
lavchyk
12 май 2017, 15:35
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (P51F) (LA-B912P) после дырки в мульте, нужен EC dump?
в форуме Dell
-Jk-
23 окт 2017, 15:01
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
14
4964
01 июл 2023, 09:47
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SapphireRadeon HD7950/R9 2803072MB ключи по питанию памяти и контроллера памяти
SDL2000
15 сен 2021, 14:09
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 110-15 (NM-A841 rev 1.0) Нужны замеры по питанию памяти и контроллера памяти
Anchar777
05 мар 2023, 10:16
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 76
