Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Acer E1-731G (Pegatron VA70/VG70) Белая матрица
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:40
Нет изо на матрицу, при включении белый экран.
С другой матрицей тоже.
При загрузке драйверов появляется изображение на VGA, на матрице по прежнему нет.
Драйвера и на встроенное и на внешнее (N14M-GL-B-A2) работают нормально.
Шлейф цел, напряжения питания на матрицу приходят.
Матрица видна в системе как "монитор PnP", монитор по модели.
У меня 2 варианта: хаб через который все идет (склоняюсь), либо видеочип.
Отключить видео не могу, нет boardview.
Подскажите где находятся R2126, R2134.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-731G (Pegatron VA70/VG70) Белая матрица
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:01
http://deleted.vlab.su/view3/10937189/c11a3c ... c722df756/
На матрице есть 3в ? Не EDID, а именно 3в питания.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:02
Напряжения все на матрицу приходят проверил первым делом.
Переставил на UMA изображение не появилось вообще, было видно что винда грузится.
Вернул назад, отключил в драйверах винды Nvidia, работает также: изо только на внешку при загрузке.
AIDA определила тип матрицы, дату изготовления и прочие параметры.
получается хаб?
Кусок схемы LVDS
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 03:32
Сопротивления по LVDS проверьте и станет ясно в хабе дело или нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 19:39
Vitaly_SL
привет. есть вопрос по поводу твоего поста. на вайбер можно набрать ? мой +380504707157
 ! igils писал(а):
Для подобных вопросов есть личные сообщения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3 731G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Старт после нагрева Q9106
Le_fleurs
15 фев 2023, 15:54
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER VA70 (pegatron va70/vg70) нет дежурки +5vo
jtag79
14
4039
22 фев 2020, 12:22
jtag79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
в форуме Packard Bell & NEC
Elektronik388
08 мар 2017, 09:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 17:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, Эльбрус и гости: 86
