Текущее время: 22 ноя 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 17:08
Не было изо. Слегда дунул - картинка пошла. Поменял 216-0728020, в режиме дуал график дрова ставятся, но не фурычит, а в режиме только дискретки - цветной муар вокруг значка 7ки при загрузке и повисон. Ставил 2 заведомо исправных видика. Можно ли это переделать на Интеловскую графику или таки менять оперативу видика пробовать ?
Схема есть.
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 17:12
Ты сам на все свои вопросы ответил
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 14:37
память поменял, проблемы остались
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:10
отправился на органы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3810T (Wistron JM31-CP) перевод в UMA
alexvpol
22 дек 2021, 19:44
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (6050A2280901 A03) Нужен Dump
nemo727
30 ноя 2015, 12:33
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре.
FearCult
13
3876
27 апр 2016, 17:35
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3810T (6050A228090) замена 216-0728020
hunter_nick
20 фев 2019, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Самозапуск
Sen12
3304
27 май 2016, 14:49
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, mastermakc, megavatt440, RepairGS, Мухаммадкозим и гости: 91
