Текущее время: 23 июн 2024, 23:20
bescom
Заголовок сообщения: Подскажите жаростойкий лак или клей Добавлено: 10 мар 2017, 16:58 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
На ноутбуке клиент пытался сам удалить замученное гнездо питания и припаяться напрямую к материнке. В какой-то момент, вероятно, на включенной плате коротнул что-то и выжег шимку. Вот что получилось после удаления шимки и нагара. Плата прожжена до подложки: КЗ между подложкой и выводами нет, поэтому надеюсь подложку замазать каким-нибудь жаростойким лаком или клеем, припаять новую шимку и допаять перемычками выводы с отсутствующими площадками. Собственно, вопрос: народ, подскажите, пожалуйста, жаростойкий клей или лак, который бы держал градусов 300+. Понятно, что интересуют лаки не за великие деньги, так как надо-то всего мизерную капельку... Или поделитесь рецептом, как выходите из подобных ситуаций. Заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите жаростойкий лак или клей Добавлено: 10 мар 2017, 17:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Обычная УФ маска. Ничего не отваливается и не отлетает, хоть десять раз потом снимай микросхему.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Подскажите жаростойкий лак или клей Добавлено: 10 мар 2017, 20:52 |
Ребята, спасибо за подсказку и ссылки, буду заказывать и пробовать.LeesOL писал(а): как с теми которые повреждены....ведь садить будете феном же...Они же отлетят эти перемычки от нагрева Сначала садить микруху, потом напаивать перемычки - представляю только такой вариант.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите жаростойкий лак или клей Добавлено: 11 мар 2017, 00:35 |
Я бы немного в другой последовательности делал: - замазать оголенную медь - сделать проволочкой дорожки, припаяв их безсвинцом, сформировав посадочное место под контроллер, как при восстановлении оторванных пятаков под BGA - замазать то, что напаял, оставив оголенными только те места, где сядет контроллер. - припаять микросхему. Учитывайте, что лучше намазать очень тонким слоем, (мало - несколько раз намазать - отвердить), нежели одним жирным. А то есть большой шанс, что под отвердевшей корочкой останется жидкая масса. Все сильно зависит от источника УФ света.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Подскажите жаростойкий лак или клей Добавлено: 11 мар 2017, 06:23 |
igils писал(а): Я бы немного в другой последовательности делал: - замазать оголенную медь - сделать проволочкой дорожки, припаяв их безсвинцом, сформировав посадочное место под контроллер, как при восстановлении оторванных пятаков под BGA - замазать то, что напаял, оставив оголенными только те места, где сядет контроллер. - припаять микросхему. Учитывайте, что лучше намазать очень тонким слоем, (мало - несколько раз намазать - отвердить), нежели одним жирным. А то есть большой шанс, что под отвердевшей корочкой останется жидкая масса. Все сильно зависит от источника УФ света. Спасибо, подумаю. Вчера заказал и маску у двух разных продаванов (чтобы без осечек) и лампу для сушки лака для ногтей.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите жаростойкий лак или клей Добавлено: 11 мар 2017, 13:17 |
bescom писал(а): лампу для сушки лака для ногтей. Отдельно или в сборе? Вроде 8 марта позади, чтоб если не понравится, было кому подарить:-) Что-то мне ценник на установку не нравится. Да и на лампы по-отдельности - тоже. - УФ светодиоды. Но могут быть вариации, надо спрашивать у тех, кто пользуется. Мне попались какие-то неправильные, от силы - чуть прихватывает сверху. - спиралька 350 - 450 рублей в лабазах, торгующих лампами, но не у всех бывают, мелкая - меньше 100р, попадается чаще. Обе проверены, со своей задачей справляются. Вложение: UV_lamp.JPG
bescom
Заголовок сообщения: Re: Подскажите жаростойкий лак или клей Добавлено: 11 мар 2017, 18:54 |
Черномор писал(а): Бюджетненько, но потребует пару недель ожидания доставки. Да уже как бы заказано, осталось ждать...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Подскажите жаростойкий лак или клей Добавлено: 03 июл 2017, 13:37 |
Отчитываюсь по проделанным телодвижениям. Была заказана косметическая УФ-лампа, одна из простых, которая и пришла быстро, и с задачей по облучению маски ультрафиолетом справилась "на ура". Честно говоря, я был удивлен, но факт. Если кому надо, вот она, проверена в работе - https://ru.aliexpress.com/item/SUNmini- ... 51768.htmlА вот с маской я натерпелся, и из-за нее же долго не отписывался в теме. Маска была заказана одновременно у разных продаванов, чтобы надежно, однако ни от одного из них не пришла, то есть пока вышел срок, пока были открыты и выиграны споры, пока были сделаны заказы еще у двух других продаванов заново, времени прошло много. Наконец, когда всё было в сборе, работа закипела. Вооружившись паяльником с самым тонкимм жалом, стационарной китайской лупой (микроскопа нет) и самодельной подставкой под плату ноута, я начал. Сначала проверил все контакты, проводники и прочее на целостность, а также относительно земли, и сделал это не зря - обнаружил мертвый мосфет после шим. После его замены покрыл маской места прогаров, чтобы исключить замыкание на подложку. Напомню, что в том месте прогары были до подложки с землей. Следующим этапом я посадил микросхему с помощью фена и припаял два верхних вывода - там было попроще. Были проводники и потоньше, но вопреки ожиданиям, управляться с ними было невозможно. Допускаю, что с микроскопом бы получилось, но по причине его отсутствия пришлось работать так, как получалось. Покрыл маской места восстановленных дорожек Набравшись духу, припаял остальные выводы. Выглядит на фото страшновато, но это из-за отсветов, в реале несколько покрасивше. Проверив мультиметром, не замыкается ли что-нибудь куда-нибудь, нанес маску. Ну и, наконец, колхозинг - лупа и самодельная подставка. Плата, понятное дело, другая и просто для примера.
