Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Asus N56V (N56VM Rev 2.3 ) No image in LCD
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:43
Hey guys,
This laptop is killing me.. :ne_ne_ne:
the laptop work in external VGA, but in LCD only lights up backlight. This laptop arrived with flat cable problem. At first I thought it was cable problem then i thought it was LCD problem (edid). However an equal laptop arrived and I tested both and remained the same.
i already change the PCH for new one. And after this when i put the ram 12800 Hz, the ram heats up.
But if i put the ram 10600 Hz it works the same as i say above.
I have seen some posts in this forum and I could not solve the problem yet.
any ideas for this problem?
Thank you
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56V (N56VM Rev 2.3 ) No image in LCD
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:30
Hey guys,
Problem solved.. The problem was PCH...
Cumps
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
5145
06 апр 2020, 16:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 16:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (Asus n56vm rev 2.3 ) Проблемы с переделкой в uma
r1ch27
13 май 2021, 12:00
r1ch27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56V (N56vm Rev:2.3) не заряжается акб
Turbo
23 дек 2016, 16:21
max33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (n56vm rev 2.3) Нет признаков жизни
nomadkiler
14
3836
07 апр 2019, 12:46
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 174
