Текущее время: 23 май 2024, 17:34
egotex
Заголовок сообщения: Samsung R560 (OSLO2) Не работает от ЗУ Добавлено: 10 мар 2017, 23:50 |
Сообщения: 23 Откуда: Salavat
Здравствуйте участники форума, сразу оговорюсь, опыт ремонта ноутбуков не большой (больше занимаюсь ремонтом промышленной автоматики), но паяльник в руках держать умею, физику немного знаю :) Поехали.... Есть ноут samsung R560 MB: OSLO2. Развалился штекер зарядки, как следствие коротнул. Штекер заменил на оригинальный, при замене визуально определил пробитый контроллер заряда ISL6556-заменил на такой же новый. Затем обнаружился пробитый Q11 4435GM, заменил на то что было под рукой FDS4435(вроде аналоги). В итоге имею 200kOm между +19 и GRND, при подключении БП 19в отсутсвует. Цепочку от Power Jack до ISL6556 проверил вроде все цело. Обвязку U3 прозвонил, вроде бы все цело, проверил Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q513 может чего упустил? ткните носом куда копать? Схемку если что приложил. Вложение: scheme-samsung-np_r560-66.png PS. Сильно не ругайте...
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung R560 (OSLO2) Не работает от ЗУ Добавлено: 11 мар 2017, 01:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
egotex писал(а): при подключении БП 19в отсутсвует. Где именно отсутствует?
egotex
Заголовок сообщения: Re: Samsung R560 (OSLO2) Не работает от ЗУ Добавлено: 12 мар 2017, 22:24 |
igils писал(а): egotex писал(а): при подключении БП 19в отсутсвует. Где именно отсутствует? AD_DC, DCIN на U3, да и на самом разъеме нет. Между массой и +19 на разъеме 200кОм, не маловато?
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung R560 (OSLO2) Не работает от ЗУ Добавлено: 12 мар 2017, 22:30 |
Блок питания живой? Нагрузку держит?
egotex
Заголовок сообщения: Re: Samsung R560 (OSLO2) Не работает от ЗУ Добавлено: 12 мар 2017, 23:42 |
igils писал(а): Блок питания живой? Нагрузку держит? БП не проверял на нагрузку, он новый, его купили, и через неделю разъем сломался на ноуте. Проверю БП, отпишусь.
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung R560 (OSLO2) Не работает от ЗУ Добавлено: 13 мар 2017, 22:35 |
А цепь VDC (после Q11) относительно земли сколько?
egotex
Заголовок сообщения: Re: Samsung R560 (OSLO2) Не работает от ЗУ Добавлено: 13 мар 2017, 23:29 |
между AD_DC и VDC и землей больше 120К и растет.
в обвязке U2, есть Q6,Q7,Q8,Q9 полностю звонятся на землю, кроме затвора, на Q508, 509 , 510 , 511 следовательно на земле с 1 по 3 ногу все истоки. Может в этом проблема? и из-за этого на VDC земля прилетает? ЕС5, EC6, EC7 ,EC8 все на землю звонится. следовательно CPU_CORE тоже на земле. Такое чувство что U2 мертвая.
Сейчас попробовал сдул R68, R69 с обвязки U2, на разьеме появилось какое-то плавающее напряжение от 1,2 до 3,3В, следовательно оно же и на Q513, на затворе 0,87В. Изначально же дохлые Q11 и ISL6256 были.
