Текущее время: 30 ноя 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:54
На внешнем мониторе есть изо. Если подключить матрицу видно, что матрица меняет цвет ( подается питание) изо нету. Пробовал шить биос разными дампами, мульт шил не помогло. Видео идет с проца.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 07:56
Матрицу нечем проверить?Что на разьеме на матрицу творится?шлейф прозвонить...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:17
Матрица 30 пин подкинуть нечего. Шлейф прозвоню в понедельник, но не думаю что проблема в нем, ноут совсем свежий.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 07:22
транслятор замени, замены с конектора на плате?
Схема общедоступна
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 13:10
Транслятор не распаян на плате. Нашел матрицу на подкидку. Все по прежнему на внешку есть изо , на матрицу нету.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (Compal LA-9532P) непонятки с +1.05VS_VTT
в форуме Packard Bell & NEC
HeXakep
23 фев 2017, 09:24
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Не получается запустить чарджер
bescom
28 сен 2018, 12:49
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell v5wt2 (la-9532p rev:1a) не поднимает частоту процессора
reddog
23 окт 2021, 17:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5WT2 (la 9532p rev 1a) отсуствуют 2 резистора
Servis Home
04 авг 2017, 23:12
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5wt2 (la-9532p) Нет ACDRV
Goodwen
2456
27 окт 2017, 16:54
pyry Перейти к последнему сообщению
