Текущее время: 09 ноя 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: k50ab (k50ij rev2.1) зависает на заставке виндовс
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:34
Это мой личный ноут, достался мне по дешевки нерабочий оказалось просто жесткий накрылся. Но частенько бывало выскакивал синий экран - на это особого внимания не обращал т.к времени небыло заниматься им. А сегодня у меня сначала не определился в нем програматор(точнее не с первого раза определился) потом пропал звук. Я решил его перезагрузить и он у меня завис на заставке из 4 лепестков вин 7. Мои дейсвтвия 1) проверил на беды на этом ноуте ничего не нашел но дошел только до 15 гигабайт т.к очень медленно тестировал.2) поставил на комп этот жесткий и запустил винда загрузилась 3) Попробывал загрузится с лайв сиди тоже виснет на загрузке. Как диагностировать не пойму, поделитесь опытом?! Грел чуть север (интел) не помогло
 Заголовок сообщения: Re: k50ab (k50ij rev2.1) зависает на заставке виндовс
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:43
USB как звук и ATA порты висят на Южном мосте, а вообще винт на другом компе надо не запускать, а всё таки протестировать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 10:46
На бед блоки тестил половину где то пробивал все гуд.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 12:06
Греть интел бесполезно, да и хард здесь не причем.
Думается мне что юг помирает. А вообще для начала , память и проц. подкинуть бы.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 12:08
Звук, USB, тормоза по SATA на юг показывают.
AB и IJ, в заголовке, совсем разные..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 13:11
Понятно ЮГ, но в чем причина? Напряжения или отвал? по USB приключений со случайным контактом проводников не было?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 15:54
1omaster
батарею сначала вытащи,если не поможет,то юг меняй,прижми пальцем если не заработае,значит не отвал и нахрена север греть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:13
Вот честно, при приличном потоке, посмотрел бы я налиличие дырок в сети, ридере, звуке. Пощупал бы на нагрев. Ну у сети кварца генерацию.. вторички юга не стал бы мерять по симптомам.. И...
Да и махнул бы дешевый юг. 15-20 мин, от постановки на станцию до охлада-снятия-зачистки-постановки-охлада-проверки, а после - посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:29
Всем огромное спасибо тоже подазревал юг . Буду заказывать . Остальные микрухи проверил не греются . Да и на счет приключений - был ус юсб сильно отогнут, я его подогнул. Но это было давно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 15:08
может прежде чем заказывать юг, снять его и посмотреть что под ним?
 Заголовок сообщения: Re: k50ab (k50ij rev2.1) зависает на заставке виндовс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:22
Спасибо всем , решено , Юг заказал новый пока придет думал на станции прогреть и качнуть (авантюра но все же). Качнул и все ноут работает (не знаю на долго ли). Если опять заглючит поменяю(благо скоро придет)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 13:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 16:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
17 авг 2018, 23:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
2016
03 ноя 2021, 17:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) Отключение набортной памяти
Rein
25 мар 2017, 22:33
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: karaokovich, merlin, Zheguli и гости: 118
