Текущее время: 18 июн 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: S400 (LA-8951P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 19:52
Добрый день.
Предистория такова. Моргнул свет, ноут перестал заряжать аккумулятор. Человек купил другой аккумулятор. Ноут и второй не заряжает. Сейчас на столе плата и 2 аккума. Родной ничем никак не видится. Инфа с него по SMB не читается. На осциле короткие пачки импульсов. Вторая батарея читается. На осциле видно чтение. Аида инфу про аккумулятор показывает. Но при этом аккум не заряжается. Причем если включить утром (после ночи) - зарядка некоторое время идет, потом пропадает. И хоть стреляй, пока не отлежится.
Что сделано:
1. Проверены транзисторы на зарядку.
2. Проверен токовый датчик.
3. ACDET присутсвует
4. ILIM 800mV
5. REGN (LDO) 5.8V
6. ACOK# в низком
7. VCC естественно есть.
8. BAT_TEMP просаживается до 2V при подключении АКБ
9. Превентивно заменен чарджер.
Все безрезультатно. Смущает, что на ноге HIDRV присутствует напряжение АКБ. Но с другим чарджером точно так же. Третьего аккума, чтобы подкинуть, нет.
 Заголовок сообщения: Re: S400 (LA-8951P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здравствуйте.
А при чем же тут чарджер? Я правильно понял, у вас на затворе верхнего ключа вместо ШИМ-сигнала то же самое, что и на его истоке?
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 23:36
Да, верно. Моя первая мысль тоже была, что пробит верхний транзистор. Но есть одно но. Откуда же оно там берется, если не с чарджера?! Я снимал оба транзистора, напряжение оставалось. Потому и принял решение о замене чарджера. Померяйте, кто-нибудь, пожалуйста, что делается на 18 ноге у bq24727 без подключенного АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 00:48
собрать I2C-Philips адаптер и попробовать вычитать батарейку, подав встречное напряжение. Скорей всего она заблокировалась, а купленная возможно китай-подвал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 09:12
Родная не читается вообще. На осциле видно попытки чтения, на клоке короткая пачка импульсов, на дате тишина. Неродная читается. В аиде пишет что SANYO. Пишет заряд, напряжение, износ, вобщем заполнены все поля в аиде. Тоже есть мысль, что батарея виновата. Но модель у нас редкая, подкинуть нечего. Еще раз повторюсь. Смущает меня напряжение батареи на затворе верхнего ключа.
Выходит, что транзистор в каком-то непонятном состоянии... "На грани открытия". Неужели так задумано? Померяйте пожалуйста, у кого есть под рукой...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Подождите... так мы смотрим без АКБ? Это бесполезно, как и мерить сигналы на выводах затворов силовых ключей. На HIDRV и LODRV надо искать ШИМ-сигнал при подключенной АКБ (хотя бы кратковременный).
Кстати, если подключить АКБ, а потом запитать плату от ЛБП (без включения) по потреблению можно будет судить, есть ли хоть какие-то попытки заряда.
Нам надо выяснить, как себя ведет чарджер в части зарядки АКБ, для этого ее необходимо подключить, чтобы мульт смог прочитать данные о батарее и дать команду чарджеру на запуск зарядки.
Пока вижу 2 варианта:
1. Простой - найти все таки заведомо-рабочую АКБ и подкинуть ее на испытуемого (или найти такой-же бук и проверить свою АКБ на нем)
2. Сложный - брать осциллограф в руки и смотреть сигналы HIDRV и LODRV, заодно проверить тактирование на SCL и обмен на SDA и думать дальше.
Кстати, для успокоения совести - поменяйте катушку индуктивности PL302 (помнится на каких-то Compal-ах была проблема похожей тематики, связанная именно с дросселем) и проверьте токовый датчик PR320 на соответствие номиналу.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 12:24
Прошу прощения, наверное не совсем понятно рассказал.
Все смотрю осцилографом. Запитываю от ЛБП. Тока зарядки нет. Потребление с подключеной батареей и выключеной плате около 10мА. Кратковременно (около 1 секунды) при подаче питания с ЛБП на затворах верхнего и нижнего транзисторов есть ШИМ-сигнал. Потом прямые линии. На нижнем земля, на верхнем 14,8 (это текущее напряжение батареи). Данные на шине SMB бегают. Видно тактирование на SCL и пачки данных на SDA.
Я не знаю как можна обычным тестером проверить номинал 0.01 Ома? :sh_ok:
Мои подозрения все же больше падают на батарею. Но остается два непонятных для меня нюанса.
1. Все-таки при каком-то непонятном стечении обстоятельств батарея может начать заряжаться, при этом ток потребленя, судя по ЛБП, около 1А. Все ШИМ-сигналы, конечно же, присутствуют.
2. Смущает прямая линия в 14.8 вольта на затворе верхнего полевика. Чисто теоретически ничего криминального в этом, наверное нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 14:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хм, а что Вы пытаетесь заряжать, если у Вас АКБ заряжена до максимума?
Основные характеристики:
Емкость: 2600 мАч
Напряжение: 14.8 В
Цвет: черный
Тип аккумулятора: Li-on
Дайте буку поработать от АКБ, пусть она подсядет до 30% хотя бы, а потом смотрите...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:41
primesvc вообще-то 14.8В это не максимальное, а номинальное рабочее напряжение. Максимальное будет около 16.96В.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 18:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Согласен, поторопился... думаем дальше. Учитывая то, что
тоже склоняюсь к варианту неисправности АКБ.
Вот поэтому, все-таки попробуйте подсадить АКБ хоть до 10В... есть у меня подозрение, что очнется...
Это нормальное его состояние.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:07
На моей памяти на S400 проскакивала пара партий кривых китайских аккумов. Симптомы следующие - АКБ видится, показывает процент заряда, от неё может работать бук, но сама АКБ не заряжается.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 13:34
К сожалению не очнулся. В аккумуляторе, как сказала винда, было 46%. Посадил до 10%. Не заряжает. Наверное заказываю аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:42
Виновата была батарея. С новой все работает как надо. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
SirotaDrug
11
7882
06 мар 2015, 22:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951P) Прошивка мульта
dexstile
25 фев 2015, 16:56
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951P) Не включается.
ds.80
3729
06 мар 2015, 02:49
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad S400 (compal la-8951p rev 1.0) Странное поведение
forme_r
3072
20 авг 2015, 21:41
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s400 (LA-8951P Rev: 1.0) Мигает подсветка
vitas-iv
2732
24 июн 2016, 07:24
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KarL379, slava_oz, vigor-fm, wasiliew и гости: 27
