Текущее время: 10 ноя 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Sony VGP-AC19V42 нужен совет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 17:41
данный блок был не исправен, заменил все что погорело. Вроде все отлично ,держит нагрузку, отлично заряжает батарею.Но есть одно но-которое так смущает, при работе без нагрузки на сетевом конденсаторе вольтаж поднимается до 530 вольт. при нагрузке 330 вольт. Стоял на 420в. 120мф. он взорвался, поставил на 450в. 100мф.( это всё что нашёл, что влезет по размерам)
Думаю что при таком вольтаже и этот кондер рано или поздно разнесёт?? что так может накачивать этот электролит?
подскажите на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V42 нужен совет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 19:32
меряете на переменке? - там постоянное...
нет это не от вольтажа - их постоянно разносит, это от частоты... типичная болезнь что БП АТХ с APFC, что адаптеров
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:53
Что постоянка это понятно и так. Вопрос почему без нагрузки так накачивает этот кондер? Обычно (что мне поподало в руки) напряжения всегда одно в пределе 300-400вольт что с нагрузкой что без
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 21:26
скорее всего там активный PFC, электролит рекомендуют на напряжение не менее 450 В
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 00:52
На какой шимке собран БП?
Что управляет PFC?
По схемам с их даташитов можно будет что-то предположить.
Что сгорело/поменяли.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:22
DAP013F
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 10:51
kot0065 писал(а):
DAP013F
микросхема для квазирезонансного flyback? я фигеть....
http://www.rom.by/files/dap013_858.pdf
на последней странице схема.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 18:10
kot0065 писал(а):
DAP013F
У этой шимки нет управления активным PFC, значит если на входе 220в, на кондёре не может быть более 310в.
Проверьте напряжение в сети - может у вас ноль отгнил и с соседней фазы 380в. просачивается.
Либо ищите вторую микрушку управляющую PFC. Хотя первый вариант более вероятен.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 19:37
Нет с сетью все в порядке, измерительные приборы отличные. А вот мысель на шим была изначально, вот только нет такой под рукой для замены. Заказал, жду посылку. Блок пока в сторону
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 00:37
Я не замену шимки DAP013F имел ввиду, а наличие на схеме другой МС - активного PFC контроллера, который может поднимать напряжение.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 09:53
Проверь C2, C3 на фото.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:09
vladiv писал(а):
Проверь C2, C3
Большое спасибо за совет!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку
GanibalVictor
20
8371
18 ноя 2017, 19:10
Сёха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio SVE1511N1RB (windows 10) Не обнаруживает батарею VGP-BPS26
в форуме Sony
EvgenyNout
19 дек 2017, 21:13
megik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGP-AC19V38, что за цепь?
AxelS
30 мар 2022, 21:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 07:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: protol и гости: 18
