Текущее время: 13 ноя 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: HP Probook 4710s (Inventec 6050A2252701) работа без микросхемы LAN
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:54
Народ, подскажите, будет ли нормально работать этот ноут без LAN контроллера (помню, попался давно какой-то НР, который не стартовал без сетевухи)?
Предыстория такова: принесли невключайку после другого сервиса. Там наплели клиенту об очень редкой схеме и компараторах. Там были заменены (или нет): мульт, компаратор U1002, прошит биос. В итоге ремонт был в пропайке кварца на ЮМ, замене ШИМ дежурки, перепайки другого мульта, перепрошивке биоса и замене ключей на USB. Сетевухи такой у себя не нашел. Может ли ноут в биосе тупит из-за неё (винду не грузит)? Хотя я больше убежден, что прихватило ЮМ, но пять же не было чего подкинуть, подобные мосты меня последний раз года 2 назад.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s (Inventec 6050A2252701) работа без микросхемы LAN
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 22:46
Это Piaget?
Без сети грузится.. насколько помню. С дохлой сетью 73 или 74h
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:52
Это чудо - S-series 2009 INVICTA (Intel-Discrete). Сетка там была по питанию и , судя по всему, упаковала дежурку. Так что после замены 51125, учуяв, как запахли мои пальцы жареным, мне уже было не до пост-карты...
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s (Inventec 6050A2252701) работа без микросхемы LAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:40
Просматривал темы и вспомнил. Пардон, забыл отписаться: заменил BQ24740 - всё стало летать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 12:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4710s (Inventec 6050a2252701) нет инициализации
inspectoh
2617
17 авг 2017, 18:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios
igorchis
28 окт 2017, 12:26
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001
SergAnt007
17
5991
27 фев 2018, 14:00
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Не грузится, если подключено USB
_AVP_
20 дек 2016, 00:51
dj_key Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 78
