Текущее время: 20 ноя 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Inspiron 5520 (LA-8241P Rev:1.0(A00)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:43
Добрый день, товарищи!
История такова: мать периодически не подавала признаков жизни(не реагировала на кнопку раз 95 из 100, а когда реагировала, давала нормальную картинку на матрицу) как оказалось был виноват KB9012 revA3- периодически на 106ноге не поднимал сигнал PBTN_OUT#.
Заменил на новый такой же ревизии - появился стабильный старт каждый раз но без картинки...
Заливал прошивки обеих флеш с этой тсраницы от пользователя X-RAY2000 viewtopic.php?f=41&t=7412&p=366800&hilit=%2A8241p+bios#p366800 - результата 0. Так же нет картинки.
А вот Когда начал заливать в ЕС прошивку прогером, то обнаружил следующую странность - с заводской прошивкой ЕС, которую я на всякий случай сохранил - есть стабильный старт. А вот когда заливаю любую прошивку с форума, например вот эту пробовал:
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=386749&hilit=%2A8241p+9012#p386749 (dell inspirion 5520
compal la-8241p
дамп мультиконтроллера kb9012)
И еще ссылку не могу найти, ну там в архиве были выло сразу три файла и были даже поблагодарившие (архив называется Bios%2BEC)
С любой из этих прошивок - нет реакции на кнопку включения, напряжение на PBTN_OUT# плавает ~2.4V
С родной прошивкой ЕС - PBTN_OUT# прекрасно поднимается, но нет картинки.
Помогите рабочим дампом либо советом в чем еще может быть проблема.
Ах да, забыл добавить, хотел предварительно прошить старый ЕС, но со старого ЕС дамп даже не считывался прогером.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5520 (LA-8241P Rev:1.0(A00)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 01:31
Что с питанием видео, когда нет картинки?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:22
Так как мультиконтроллер умный и работает в паре с микросхемой BIOS то приходится заливать новую свежую прошивку, на старой новая микросхема не запуститься.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 14:35
Напряжение отсутствует, чип вообще холодный
- умный? интересно, ценная информация. Такая же как и про "новую свежую" прошивку
про какую прошивку из трех речь-то?
С дружественного форума тоже попробовал прошивку от Ивана Васильевича - нифига, нет старта.
Прошивал UH2 и UH6 флэшки дампами от 5520 на i7 - цикл.рестарт каждые 5сек. (При условии заводской прошивки в ЕС, если прошивка от 5520 - старта нет)
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5520 (LA-8241P Rev:1.0(A00)) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:47
В общем припаял назад старый ЕС, попытался считать прошивку и о чудо - все считалось, поставил новы ЕС, залил в него и мать ожила, прошивку выложил на форуме. и вот ссылка на всякий случай: http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=7412&p=427117#p427117
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)) После замены видеокарты синий экран
в форуме Dell
Deliks
07 авг 2018, 17:56
Deliks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
4416
03 фев 2017, 09:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 5520 (QCL00 LA-8241p Rev:1.0) постоянные короткие гудки
в форуме Dell
silit
05 мар 2018, 22:57
silit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON 5520 (LA-8241p) был залит, нету питания проца
в форуме Dell
Rneet
12 дек 2016, 19:17
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (LA-8241P) пароль на биос
в форуме Dell
habs
14 дек 2016, 07:29
habs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Xutorok, Yandex [BOT] и гости: 33
