Текущее время: 16 ноя 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: HP Envy m6-1040er (QCL51 LA-8712p rev1.0) Нет сетки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 19:01
Всем привет :-):
Прошу помощи у знающих людей. Пришел данный аппарат с проблемой нет сетевой карты в диспетчере устройств. После осмотра еще обнаружилось что также нет картридера. На UL1 все напряжения имеются, кварц генерит, было принято решение заменить RTL8411-CG, поменял 2шт новых. Без изменений. Может брак ? Что можно еще проверить ?
P.S. Как оказалось до меня был в другом сервисе с заменой FCH, видно что паяли биос(навсякий случай перепрошил на новую версию и записал серийники, т.к. их не было).
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6-1040er (QCL51 LA-8712p rev1.0) Нет сетки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 19:23
Смотрите обвязку, видимо содрали, задели что-то. Ну а если коряво заменнили HUB то переставлять смотреть, что под ним. Но сначала определитесь с линиями PCI? to HUB.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 00:46
FCH плохо сел, или перегрели его, когда ставили. Я бы отреболил для начала.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6-1040er (QCL51 LA-8712p rev1.0) Нет сетки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 12:07
Спасибо кто откликнулся на проблему. Все-таки изначально была проблема с чипом сетки, но когда снимал его чутка сдвинул кондеры CL11 и CL12, как раз по линии PCI. Не заметив установил их не правильно. Сам сломал, сам починил :-) Всем спасибо, будьте внимательны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 6m (QCL51 LA-8712p rev:1.0) снес резистор
jnovikov2008
26 ноя 2016, 18:16
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1104er (QCL51 LA-8712P Rev 1.0) неудачное обновление bios
yakudza
5194
24 дек 2017, 16:27
yakudza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY m6-1240er (QCL51 LA-8712P REV: 1.0) Нужен дамп биос!!!!!
personalkomp
07 июн 2018, 17:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY m6-1154ez (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) restarting
Slave82
1690
30 дек 2018, 00:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy m6-1105er (QCL51 LA-8712p rev:1.0) прошивка bios
Ильяс
30 мар 2019, 18:20
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
