Текущее время: 21 ноя 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Acer (V5WE2 LA-9531P REV:1A) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 08:27
Помогите
Нет дежурки на плате
PQ303 PQ302 есть В+
PL404 Есть 19v
На дросселе 0 когда вставляю pu401 и pu402 сразу становится 0. Заменил pu401 pu402 тоже самое.
PJ401 и PJ402 там должно быть 3 и 5 но они 0 GND
PJ36 И PJ37 тоже должно быть 3 и 5 но там есть 0 думаю короткое замыкание. Снял U11 Звукавую и USB3 они грели коогда даль по ЛБП 5в.
Где это замыкание
 Заголовок сообщения: Re: Acer (V5WE2 LA-9531P REV:1A) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 08:57
LDO, EN1, EN2 - ? Какое сопротивление +3VALW, +5VALW, B+
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:30
В+ там есть плата дома осталось шас проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 20:09
EN1 0 EN2 0. LDO 0.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 01:30
paruchi писал(а):
LDO 0
вот тут и смотрите на предмет кз, если конечно уверены что шим рабочую поставили.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 10:59
Шим поставил точно такого же на другом плате показывает 5v
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 08:10
+5VALW когда подключая лбп 5v потребление сразу становиться 0.08 и пощупал греется PU801 микруха видика.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 08:22
С разорванными PJ401, PJ402 дежурки есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:10
Нету дежурки сделал тоже самое разорвал пятак. Когда включаю +В сразу становиться 0 а без +В не празвонится
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 12:42
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 02:25
paruchi писал(а):
Куда копать?
Копают в огороде, но еще рановато, вот как снег полностью сойдет, можете попробовать свои силы в копании.
А по делу - снимайте с платы все дроссели по очереди похожие на PL507 и смотрите после снятия какого дросселя на B+ появится 19В.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:02
Хорошо посмотрю! Чем заменит PU801? После снятие pu801 В+ отсуствует на PL404
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 06:14
paruchi писал(а):
Чем заменит PU801?...
=> http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=76523
---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ----------
Если она греется это не значит что она сгорела, вопрос на сколько сильно она греется при подачи с ЛБП 5v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB
CORG
14
4811
23 авг 2017, 09:55
CORG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор
donald
7287
22 ноя 2017, 15:41
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-532g (v5we2 la-9531p rev 1a) белый экран
donnoan
13
3709
01 фев 2019, 16:49
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации
Alexandr-25
17
6191
28 фев 2019, 16:01
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532g (V5WE2 LA-9531P Rev: 1A) Грееться PU401 (SY8208BQNC)
[ На страницу: 1, 2 ]
Service911
36
8009
17 май 2019, 10:34
Service911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aлеkcандр, semlabin, X3malimus и гости: 156
