Текущее время: 22 ноя 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Samsung np350e5c (LA-8861P) Нет изо на матрицу , на внешку есть
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:43
Здравствуйте господа! Вот и мне понадобилась помощь, не могу 2й день разобраться.
Ноутбук принесли к нам в сервис с диагнозом "Реагирует на кнопку включения, но изображения нет"
После диагноза выяснилось, что он залит в районе хаба HM76.
Почистил всё, хаб заменил, под хабом было все чисто, но на всякий случай заменил. Ситуация не изменилась, потом выяснилось, что видеочип 7670 дохлый. Плату перевел на ума передвинув 1 резистор и отпаяв катушку питания видеочипа.
После всех этих манипуляций картинка появилась и ноут стартует, но только на внешку, на матрице ТОЛЬКО ПОДСВЕТКА. Поставил винду и ноут отлично работает. Но изо нет на матрицу. Менял шим управления питанием процессора, менял хаб еще раз на проверенный, ситуация та же. Причем ноут стартует не с первого раза, бывает со второго - с третьего. Явно в чем то косяк.
на разъеме LVDS все питания присутствуют - 3vs, 5v и питание подсветки 19V
Подкидывал матрицу и шлейф, пропаивал LVDS разъем. шил биос , шил МЕ моста. Всё так же. Все питания в норме. Схема есть, не могу разобраться.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np350e5c (LA-8861P) Нет изо на матрицу , на внешку есть
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 12:42
Заблокирован
зачем, если питальник исправно заводится...
вероятно RH208/LH2 отгнило/в обрыве
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 12:57
На всякий случай.
LH2 ПРОВЕРИЛ И ЗАМЕНИЛ 1.8V НА НЕМ ЕСТЬ.
smetankin писал(а):
вероятно RH208
не могу найти его на плате.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 14:00
Заблокирован
0_0603_5%
да можешь просто все нулевики такого типоразмера в области хаба проверять... либо дёргай его и отзванивай :-):
и на коннекторе одинаковость диффпар проверь несмотря на замену моста
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 16:34
Вообщем это всё впорядке.
Диффпары все имеют практически одинаковые показатели - в норме.
эх, уже клиенты приходили хотели забрать, но я не отдал ! Буду признателен, если что нибудь еще подскажете :)
Может ли быть проблема в хабе? Что то он греется сильновато, и через раз стартует...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 01:25
Хаб на этой материнке греется достаточно сильно, (палец держать с трудом) температуру не измерял. Был у меня залитик, не заводился пока хаб не перекатал, под хабом было грязновато. Область залития мульт/хаб.
Бук пока у меня, ждет шлейф матрицы, могу посмотреть на живом интересующие моменты. Кстати, до меня еще так же переделан в UMA.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 10:50
"Причем ноут стартует не с первого раза, бывает со второго - с третьего. Явно в чем то косяк.
реагирует на нажатие кнопки включения не с первого раза (так это у самсунгов "нормально"), или после того как загорелся индикатор не выводит картинку?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np350e5c (LA-8861P) Нет изо на матрицу , на внешку есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 11:46
ноут отдан без ремонта давно уже, проблему выявить удалось (клиенты не захотели ждать). Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C (LA-8861p) Нет инициализации,изо,греется хаб.
в форуме Samsung
k1rra
02 ноя 2016, 12:56
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3980
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки
в форуме Samsung
mir00n
3792
15 июн 2016, 09:01
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P) Выключение через 30 минут после замены процессора
в форуме Samsung
hardhaker
20
9932
17 дек 2016, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
er1106
11 мар 2017, 23:26
er1106 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
