Текущее время: 06 ноя 2026, 14:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 17:18
Здравствуйте, достался от друга данный нетбук с симптомами не включается. пробовали зарядное от обычного ноутбука asus 19в (благо оно идеально подходит).после осмотра увидел только защитный диод на входе зарядки с дыркой. в Сети была найдена схема от rev.1.2 и boardview от ревизии 1.1. было выяснено методом сравнения что ревизии отличаются друг от друга. Так например, в ревизии 1.1. нет компараторов LM393. наверное есть и другие отличия...
Потребление от ЛБП 9,5В составило 200мА. Пара Входных мосфетов 4925 оказались живы, но на стоке было около 0В. я начал изучать даташит на чарджер max8724 и схему анализировал. Vref,Vldo,Dcin,Acin, AC_apr_uc, AC_OK были в норме. на выходе компаратора LM393 сопротивление составило 130 Ом, а напряжение составило 0В.Это напряжение как видно из схемы открывает входной мосфет. после того как я поднял ногу 1 кз 130Ом пропало и входной мосфет открылся. напряжение AC_BAT_SYS появилось. Напряжение на кнопке тоже появилось 3,3В. Теперь при подключении зарядного потребление сначала 50мА, потом увеличивается до 175мА. Дежурные напряжения 3,3В и 5В на дроселях имеются.
При подключении батареи оранжевый светодиод на 4-5секунд загорается, в это время потребление растет до 300мА, потом гаснет.в момент когда оранжевый светодиод гаснет дежурные напряжения тоже пропадают на секунду, далее процесс периодически повторяется.При отсоединении батареи потребление постоянно 175мА и дежурные напряжения не скачут.
При нажатии на кнопку включения загорается на секунду синий светодиод и сразу тухнет.
еще заметил, что сигнал acok# не появляется, остается равным 0в до и после нажатия на кнопку.
Уважаемые мастера, буду рад вашим советом.подскажите что следует смотреть дальше?
Буду рад совету
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 7 секунд: ----------
посмотрел далее сигнал Vsus_one 3,3в присутствует
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
возможно следует перепрошить биос?напряжение на микросхеме 3,3в присутствует.
буду рад любому совету
может у кого был в ремонте данный аппарат
---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ----------
напряжение +3VA также присутствует
---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ----------
VSus_GD также имеется. Хочу заметить,что это все происходит при поднятой первой ноге LM393
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:49
это хорошо.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
по какой схеме смотришь?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 21:47
planetoxod писал(а):
это хорошо.
Объясните,почему хорошо)
я смотрю по схеме rev1.2.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 22:48
начал хорошо ссылочку , а то лень.
acok#
acok=3.3 след-но acok#=0
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:00
https://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/f ... -asus-p701
---------- Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд: ----------
почитал даташит на max8724 : ACIN voltage rising trip point is VREF / 2 with 20mV hysteresis. ACOK is an open-drain output and is high impedance when ACIN is less than VREF / 2.
Действительно, acok# = 0В. а AC_ok=3,3Вю Проверил измерением.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 00:02
Что там по Power Sequence?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 11:10
так как полностью power sequence никогда не проверял, то потихоньку делаю.
сегодня проверил прохождение сигнала: Деж. напряжение на кнопке вкл.- при нажатии "ноль" - мультик 32 нога с 3,3в на ноль -сигнал ЮМосту - обратно сигнал мультику (в даташите 9-10-11 последовательность)
видно что 3,3в падает до нуля везде, но когда ЮМ отдает сигнал обратно мультику сигнал с 0 растет и сразу обрывается. так как измеряю мультиметром, то показывает 1,5В. при этом мигает синий светодиодик и гаснет. в этот момент потребление растет до 350мА, потом сбрасывается до 50мА, и окончательно устанавливается до 175мА и на этом держится.
мне кажется в состоянии покоя должно быть меньше?или я ошибаюсь?
Спасибо за любые советы.продолжить power sequence далее?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 11:19
Вы "исследователь"-любитель или нужен ремонт?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 11:31
Да,нужен ремонт.вот и прошу советов,бывалые.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Может у кого был в ремонте этот старичок
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 14:42
на каком сигнале стопорится, греется что на плате?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 14:53
Пока что дошел до сигнала 11,когда юм передает сигнал мульту.вроде все есть.попробую еще осциллографом проверить,тк мультиметр не успевает измерить скачок напряжения из-за того,что все сбрасывается
ничего не греется особо.потребление 175мА.сейчас попробую подержать включенным подольше,может какой-то участок нагреется
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:16
возможно следует перепрошить биос?напряжение на микросхеме 3,3в присутствует.--вот это мне понравилось. :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:20
C помощью носа нашел маленький конденсатор, сильно греющийся,расположен около микросхемы isl 6545. руки к сожалению не могли почувствовать, так как он окружен более габаритными микросхемами.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
может объясните,что не так?буду благодарен
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:22
и что? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:54
на 6545 кз нету, напряжения на выводах следующее
1-13,6В
2-9,5В
3-0В
4-4,1В
5-9,3В
6-0,6В
7-2В
8-5В
при этом указанный конденсатор сильно греется, факсовая бумага не чернеет, раскаляется прилично
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
сопротивление по шине 5VSB на землю составляет 920 Ом
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
сделал замер сопротивления 5 ноги Vcc на землю 3нога gnd -130 Ом.почти КЗ я так понимаю?
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
извиняюсь ошибся, там 130 Ом с 6 ноги на землю....на схеме именно так (стоит резистор 140 Ом)
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:16
ЛБП подкиньте и увидите по потреблению
если кз потребление будет , сразу и увидите
если нет то кондер снимите и посмотрите дальше
кто-то просаживает +5VSB , ищите кто
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:35
к 8 ноге подкинул 3В 1а ограничение - никакого потребления нету, только 7ма
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
подкинул 5в 1а - потребление 17ма, при этом засветились зеленый и оранжевый индикаторы
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:38
ну кондер скиньте который греется
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:47
повторю вопрос -И ЧТО??кондёр при каких делах у тебя на 1 и 8 ножке разные напряжения,если бы его пробило напряжения были бы одинаковые. :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:51
шимку наверное уваляло ,
шимку махните ,
на ветке помойму все ок
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:53
замени.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:59
Конденсатор поднял - подал 9,5В на вход - потребление осталось 175мА.
начинает греться одна из индуктивностей , странно почему не обе):?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
вот кусок схемы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
хорошо, попробую заменить ШИМ, только вот где ее найти.
а не подскажете, я где-то видел есть какая то программа, которая ищет в каких других ноутбуках встречаются данные микросхемы.
Например, нужна 6545, вбиваешь в поиск в программе, и она выдаст где ее найти?
просто есть несколько мертвых плат
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 18:07
здесь на форуме вбейте и возможно встретится
или на НБ1
и ключи поменяйте заодно PQ38 PQ39,
возможно тоже досталось им
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 19:05
sokolov_yuri
я тоже хочу такую программку,а ещё лучше которая сама бы чинила ноутбуки и паяла бы,потом клиенту отдавала и мне бабло приносила, :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
мне нравится этот чел,биос не прошил,зато по плате ползает,какие то кондёрики ищет,лб суёт в плату,просто читаю и думаю ,а вообще мозов хватит всё таки начать с биоса или так и будет ползать по плате покка её не убьёт? :-)
а ещё бы я начал с зарядки,а то с одной зарядкой попал я ,питалово держала ,дежурку на плате поднимала,а как включал ноут,так он сразу выключался,нагрузку вообще не держала.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 19:55
проверил выпаянный конденсатор ESR-метром - в норме 100нФ, R=15Ом, 0,3%.
ключ PQ39 звонится в обе стороны с-и и и-с по 0,3в в режиме прозвонки диодов
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
зарядку проверил, подключаю с ЛБП, напряжение и ток выставляю нужное 9,5В
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:00
ну так пробит он получается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:04
Я и спрашивал совета от добрых и бывалых людей!
---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ----------
посмотрел, возможно это не сам ключ, так как ключ включен между 5VSB и GND, измерил тоже самое на дросселе в режиме прозвонки диодов между линией 5VSB и землей, тоже звонится в обе стороны по 0,3В. сопротивление линии 5VSB на землю 920Ом/
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:14
ключ может быть и не пробит,а просто открыт. :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
sokolov_yuri
все ремонты ноутбуков при наличие дежурки и не включайке или включайке,но не понятки начинаются с прошивки биоса,чтоб не надо было без толку лазить по плате.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:17
если бы ключ был пробит, то когда я подключал на линии от ЛБП 5В с ограничением по току, то он бы у меня нагрелся, верно???
а у меня потребления не было совсем. просто не хочется выпаивать лишний раз детали.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:18
cтранно столько советчиков и никто не посоветовал начать с биоса,интересно как советчики сами чинят ноутбуки? :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
sokolov_yuri
у меня непонятка,что это за 9 вольт которые подаются на плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 4G (p701) не включается
esc
20 апр 2017, 09:46
esc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boardview Asus Eee PC 4G P701
mgennadii
28 май 2017, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus Eee PC 4g (P701) Помогите, нужна бордвью на эту платку.
Koln57
31 май 2017, 18:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2072
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 19:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1nsane_skazi, Алексей А, efetx, i-fix, passer10592, samsonov54, vent812 и гости: 160
