Текущее время: 20 июн 2024, 07:51
Vostok17
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2017, 02:06 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 23:10 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Советский
Ciber SLasH писал(а): Интересно, а сколько времени требуется на чтение и на запись W25Q64FV на TL866? W25Q64FVAIC чтение ~ 83,6 сек, запись со стиранием и проверкой: erase - 20171ms, Programme code - 123756ms, Verify code - 81931ms, Programme cfg - 0, Verify cfg - 94ms.
Astreb
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2017, 07:09 |
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 23:08 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Москва
LeesOL писал(а): Astreb автофлеш определяется? не определяется.
sentay
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2017, 17:39 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/0380.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 2.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Khabarovsk
LeesOL писал(а): ну контакты звони что еще делать,у меня нормально работает,хотя я и не пользуюсь ими,у меня панельки пружинные Аналогично. Возьми панельки подпружиненые, стоят на али копейки, за то нервов берегут, когда за день по несколько таких микрух шить приходится.
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2017, 08:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45027_1518793211.jpg) |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
LeesOL писал(а): Спасибо большое. Вопрос еще такой, поиском пользовался - но не нашел по маркировке ничего похожего, как быть в следующий раз в такой ситуации, чтобы тем подобных не плодить, как их правильно определять?
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2017, 16:48 |
И в догонку вопрос, т.к. не могу редактировать сообщения свои, то новым добавлю: хотел слить дамп биоса и на форум добавить (с рабочей платы), но когда прочитал содержимое , то вес файла получился всего 8 КБ. Я что-то в настройках недовыстовил? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 56 секунд: ---------- Как я понял, такие микросхемы 25B64CSIG - определяются неправильно, потому, как в настройках указывается размер всего 2000 байт. Поэтому я решил выбрать самодетектирование 25 серии и выставил значения как укажу ниже и размер файла получился уже 8мб. Может ли кто-то из опытных посмотреть - нормальный ли дамп получился теперь? Ноутбук Lenovo ideapad 110-15ACL, платформа NM-A841 rev: 1.0 (без дискретного видео) микросхема биос 25B64CSIG ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=7KBE)
kobin
Заголовок сообщения: Re: Переходник QFP44 to DIP40 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2017, 16:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10765_1408038109.jpg) |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 514 Откуда: Klin
oleg_s. писал(а): это я затупил и купил что-то не то? По ссылке в предыдущем посте посмотрите какой переходник нужен для TL866A, и в каком режиме с ним можно программировать.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2017, 15:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30473_1448023744.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 1.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Neadekvaten писал(а): Ну так и в чем дело? Зная как оно с "официала" туго "качаетццо" можно и сюда выложить...
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Что нового?
Версия: V6.60 Поддержка 14177 --2017.05.09
IS25LQ080B / IS25LQ016B / IS25LQ032B
PN25F04A / PN25F04C / PN25F08 / PN25F08B PN25F16 / PN25F16B / «PN25F32 / PN25F32B PN25F64 / PN25F64B / PN25F128B
GD25LQ05B / GD25LQ10B / GD25LQ20B / GD25LQ40B / GD25LQ80B
GD25LQ16 / GD25LQ32C / GD25LQ32D / GD25LQ64C GD25LQ128 / GD25VQ21B / GD25VQ40C / GD25VQ80C GD25VQ16C / GD25VQ32C / GD25VQ32C / GD25VQ64C
_________________ *...we are, what we do...*
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2017, 17:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Самое главное - вовремя. Включили в поддержку Gigadevice 25LQxx (1,8в), и как раз потребовалось ее перешить.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2017, 18:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
igils писал(а): Включили в поддержку Gigadevice 25LQxx (1,8в), и как раз потребовалось ее перешить.
А я их ручками выбирал как 25Qxx и дальше они шились и читались. Но все же приятно, без гемора.
