Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Gigabite ga-965p-s3
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 07:31
Здравствуйте, имеется плата Gigabite ga-965p-s3 на которой были вздутых 2 кондера на 3300фар на 6.3v.
Заменив их включаю. Результат крутятся вентиляторы плата не стартует. Греются gigabyte sata2 0626 и 9lprs587aglf одинаково, свыше 7 секунд палец не удержать, ключи в цепи питания все прозвонил все норм
Подскажите что еще может быть, так же греется мост.
Пост карта PTI9 показывает
RST invalid
FRAME invalid
IRDY Valid
signal error:
Check the PCU and Power box
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:33
Блок питания другой пробовал, кодерчики то в старом подсохли поди вот и греется(грязное питание)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:48
т.к. отвечать могу раз в час расскажу еще что пробовал,
блок брал с рабочего пк собирал стенд с другой платой гигабит на 775 сокете все работает, ставил проц на рабочую плату с этой, проц рабочий,
На проблемной пробовал погреть мосты по 30 сек при 380гр без сопла, изменений не дало.
Без процессора не греется 9lprs587aglf а gigabite sata 2 так же греется
И проц не греется вообще
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:56
RST invalid
FRAME invalid
IRDY Valid
signal error:
Добрый день. Плата до перепайки конденсаторов пускалась? gigabyte sata2 Грелся так же сильно? Какое питания на ключах? При подключении тестового тестового блока питания результат меняется?
Имеется пробой элемента такой сильный нагрев быть не должен. Проверять мощные транзисторы на плате.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 12:13
Нужно снять контроллер SATA 2, и проверить все напряжения питания на плате без установки процессора и без подачи 12 вольт на него и потом решать , что дальше делать. Ели были бы неисправны ключи питания процессора, плата стартовала бы и сразу отключалась.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 13:30
Михаил198080 Было так же. Грелся или нет не знаю. Другого блока нет.
Подскажите аналог 2SK3918 в наличии из тех что есть магазин аналогов APM3055L STD70NH02L-1 или STD95NH02L-1 так же AOD472 (V-25B, I-50A) и Nikos P1703 (V-25B, I-48A) там тоже нет, может какие другие есть,
Пока мерил один спалил
Вот что успел намерить
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 19:13
Обычно делаю таким образом, смотрю дата шит потом пробую более подходящий по характеристикам и проверяю даташит похожей детали, проверяю на работоспособность и пробую впаивать. Так как не всегда бывает 1 в 1 и аналог. Дёргаю похожие запчасти с донора.
Даташит 2SK3918
Аналоги вы перечислили, P3055LD AOD408 STD70NH02L-1
Опираясь на характеристики делать подбор по параметрам.
По сата контроллеру, снимали его?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 05:38
Михаил198080
нет еще, нужно сначала заменить тот что спалил, а в наличии мало что есть в магазине
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:07
Как найдёте деталь. Ждём продолжения ремонта. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора
в форуме Gigabyte
ur3ec
11
3215
22 окт 2018, 20:02
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-965P-S3 вылетает верхний ключ 50N024
в форуме Gigabyte
Berkut
3426
04 дек 2017, 17:24
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-965P-S3 не работает с Q8400
в форуме Gigabyte
yurabratsk
14
5705
04 июн 2018, 15:10
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-965p Занижено VDD RAM
в форуме Gigabyte
Даврон
15 дек 2020, 13:18
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"
в форуме Gigabyte
roswerk
18
3287
15 мар 2023, 22:20
roswerk Перейти к последнему сообщению
