Текущее время: 15 ноя 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0) странное поведение
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 07:50
Добрый день! принесли ноутбук был залит, после того как все почистил стал включаться, но после того как вставляю родную батарейку он уходит в защиту и вырубаеться начинают греться pq31 pq32 вытаскиваю батарейку он больше не врубаеться. Замерил напряжение на батарейке биосе в нуле было поменял вставляю зарядку он сразу начинает включаться без нажатия на кнопку и вообще перестал реагировать на кнопку и не выключаеться опять вставляю батарейку уходит в защиту и не включаеться, после передергивания батарейки биос снова запускаеться, другие батарейки подкидывал такая же картина прошу помощи
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 42 секунды: ----------
заменил чарджер isl88731c все равно так же ведет себя вставляешь батарейку уходит в защиту.биос шил
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0) странное поведение
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:38
Светлая память
Светлая память
Может быть, перед бездумной заменой контроллеров стоит проверить pq31 pq32 и цепи, ими управляющие на гнилушки, ибо не могут они на нормально работающей плате греться одновременно, т.к. не бывают одновременно открытыми.
Включаться - показывать картинку на экране или просто на кнопку питания реагировать?
И не понял - АКБ на ходу подключаете?
Последний раз редактировалось igils 13 мар 2017, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0) странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 10:08
все спасибо и правду был отгнивший резюк на 33к pr1 после замена бук начал нормально заряжаться тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки
в форуме Sony
alex.boldyrev888
5011
31 янв 2017, 15:55
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0) Нет изображения на HDMI
в форуме Sony
gulevsky
2555
19 июл 2017, 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 11:35
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) Сильно тормозит при включении
в форуме Sony
Pauk_K
07 авг 2018, 10:28
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
