Текущее время: 23 сен 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: LENOVO g500 (LA-9631P) перемигивание цветами
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 14:53
Ноутбук влючался но не было изображения, на прогрев не повелся, питания все были
Прошил биосом с форума, теперь включаеться и поочереди матрицу заливает синим, зеленым, красный, серым и черным цветом
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO g500 (LA-9631P) перемигивание цветами
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 14:56
Попробуйте другой bios от выкладывающего с нормальным рейтингом (перестраховка не помешает) и на другую флешку желательно. Попробуйте шлейф и дисплей немного деформировать на проверку,.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:02
Кривой BIOS
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:15
шлейф и матрицу тоже пробовал, а вот биос пишут что хороший
ок попробую
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:28
ок попробую
На заборе тоже много чего пишут. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:44
3 разных биоса
на 2 - мигают цвета
на 1 - загораеться индикатор и вебка и нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:11
Вот этот чистый, попробуйте.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=9631P
Хотя я бы попробовал в уму перевести.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:30
этот как раз был первый биос - мигает екран
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 18:23
Там дискретная амд, не так ли?
Если она то переведите в уму для эксперимента.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 21:42
elektron до какого пост-кода доходит? Какие сопротивления по каким напряжениям? USB не выбито?
А БИОСов на него тут пачка рабочих выложена.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 22:12
+ в кваде биос НЕ работает....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 01:16
кто переделывал в UMA и как? просто снять питание видео?
по сопротивлению уже завтра отпишу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:53
Когда вы будете наконец-то искать? :hi_hi_hi:
viewtopic.php?f=58&t=37233&p=361700&hilit=%2ALA+9631P%2A#p361700
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 01:59
этот пост увидел позже
а проблема все таки в шлейфе оказалась, размотал - потянул провода - 2 в разрыве
спаял - изо появилось (биос залил то что был на ноуте)
стоит вопрос менять полностью шлейф или оставить паяный (очень хрупкие они на этой серии леново)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15812
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P VIWGP GR rev1) не запускается ОС с Wi-Fi модулем
Abduldjalil
24 ноя 2014, 18:17
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Sir Alecs
3885
06 ноя 2015, 10:28
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO g500 (LA-9631P) Ищу дамп биоса
Kardan
21 мар 2015, 03:11
momo1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem, olegarhovic и гости: 29
