Текущее время: 20 май 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: Редкий зверь GA-P55-USB3 (rev. 2.0) Работает только с i3.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 13:54
GA-P55-USB3 (rev. 2.0) Проблема следующего характера: работает корректно только с core i3(любой модели), с i5(любой модели) самопроизволно перезагружается, иногда даже успеваю ОС поставить. Bios шил все , что есть на сайте.
 Заголовок сообщения: Re: Редкий зверь GA-P55-USB3 (rev. 2.0) Работает только с i3.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 13:56
перегрев??
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 15:11
jetbalance писал(а):
перегрев??
По температурам всё в норме. Я вот что-то слышал о работе контролера памяти в 2-х и 4-х ядерных, может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 16:41
Так а в чем проблема? Вставь 1 плату памяти, которая по частоте подходит. Запусти какой нибудь Win Pe, где есть Aida. Посмотри потребление проца 1 и 2-го.
Ну а дальше пиши :-):
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:19
попробуй заменить конденсаторы на фазах пит. проца на новые и качественные
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 22:23
Спасибо. Только об этом задумался. В понедельник пропаяю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 18:15
посмотри все ли фазы работают
попробуй отключить в биосе энергосбережение чтоб все фазы работали постоянно
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:49
Было такое с j&w на 1155 сокете, менял шим
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:37
Вобщем, просто замена камня помогла. Тема закрыта, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 02:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p55 pro/usb3 нет дежурных 3.3AUX
в форуме ASRock
Rasul
24 дек 2017, 15:01
Rasul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock P55 PRO/USB3 нет старта из-за отсутствия 5V_Dual
в форуме ASRock
Lost code
22 ноя 2019, 02:16
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55 USB3 без памяти пищит непрерывно, с памятью C1
в форуме Gigabyte
Lost code
1232
17 апр 2022, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B85M-HDS REV G/A 1.03 редкий старт, рестарт по кругу
в форуме ASRock
Gemini
14 окт 2023, 20:02
Gemini Перейти к последнему сообщению
