Текущее время: 04 ноя 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) после трех секнд запуска вырубается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 10:11
принесли плату с другого сервиса, везде флюс
видеочип отпаян, мульт трогали, кажется заменяли
биос прошил, но название мульта на программаторе Vertyanov найти не могу, мульт kb9300f a1
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) после трех секнд запуска вырубается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 10:24
KB930QF там стоит он не прошивается а флешь рядом с ним
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:22
прошил обе флешки, время работы продлилось на 6-7 сек
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 18:29
Вторичные напряжения все поднимаются? PLT_RST# снят?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 12:10
да, но питания GPU поднимается на секунду и гаснет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
fred24 писал(а):
PLT_RST# снят?
а можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:28
Уровень сигнала PLT_RST# (13 выв. мультиконтроллера)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:38
я проверил этот контакт, после запуска ноута появляется в пределах 3.3v
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 21:46
PGOOD на 1 выв. PU10 поднимается?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:20
на PU2 вывод на 23 ногу был разорван восстановил. на PU10 вывод который ведет к 1 ноге тоже разорван, до восстановления было 3.3v, после восстановления ничего нет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 22:50
Проверяйте каскады вторичного питания, в частности PU10 и обвязку, начиная от сигнала запуска (3 выв.) и до сигнала обратной связи (1 выв.), который в итоге должен быть высокого уровня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо
в форуме Packard Bell & NEC
wild1675
5925
05 апр 2017, 00:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (P5WS5 LA-6973P) стартует и выключается через 4 секунды
Оттуда
24
9858
23 май 2017, 16:11
Оттуда Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) Как переделать на UMA
VAGner1976
31 авг 2017, 16:20
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA
WBPixar
6191
12 окт 2017, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается
Афоня
21
7278
27 авг 2018, 17:33
Афоня Перейти к последнему сообщению
