Текущее время: 26 июн 2024, 19:20
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый танк, отвалился проводок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 00:19 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
adgery писал(а): Микроскопом определить место припайки. Если совсем не возможно, то берёте резистор на 4.7 кОм, и через него подпаиваетесь на площадки, которые могли быть целевыми для проводка. Если заработало, то убедитесь, что ток потребления не вырос сильно. Если всё так - то можете на прямую впаять, или лучше перестраховаться и поставить резистор на 330 Ом - 1 кОм. Пробовал,но ни на одной площадке не сработало. Смотрел через лупу с подсветкой, нет таких мест где бы он мог быть припаян. Вполне может быть конечно что так и было,т.е провод так и висел. Тогда в какую сторону копать? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- vlad77 писал(а): Антенна может? Нет,антенна запаяна в другом месте и с ней все хорошо
adgery
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый танк, отвалился проводок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 01:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6494_1317065060.jpg) |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: Samara
adm2010 писал(а): Пробовал,но ни на одной площадке не сработало. Смотрел через лупу с подсветкой, нет таких мест где бы он мог быть припаян. Вполне может быть конечно что так и было,т.е провод так и висел. Тогда в какую сторону копать? Скажу точно - начать с картинок большего разрешения. Нужна основная плата - для понимания разводки, и та мелкая платка - она за логику отвечает. А так - следовало бы проверить наличие питания на приёмнике, и есть ли дёргания при нажатии на пульте. Учите - там AM модуляция, и уход частоты там более критичен - АПЧ вряд ли там есть вообще.
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый танк, отвалился проводок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 16:15 |
adgery писал(а): adm2010 писал(а): Пробовал,но ни на одной площадке не сработало. Смотрел через лупу с подсветкой, нет таких мест где бы он мог быть припаян. Вполне может быть конечно что так и было,т.е провод так и висел. Тогда в какую сторону копать? Скажу точно - начать с картинок большего разрешения. Нужна основная плата - для понимания разводки, и та мелкая платка - она за логику отвечает. А так - следовало бы проверить наличие питания на приёмнике, и есть ли дёргания при нажатии на пульте. Учите - там AM модуляция, и уход частоты там более критичен - АПЧ вряд ли там есть вообще. ![Изображение](http://s009.radikal.ru/i309/1703/c4/5f07acf216fet.jpg) ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i700/1703/d9/93cae7136a2ct.jpg) ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i723/1703/cb/9f2113912e06t.jpg) ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i721/1703/43/d206a69f7dbbt.jpg) ![Изображение](http://i079.radikal.ru/1703/2b/8d67e503942bt.jpg) Реакции вообще ноль,может конечно проблема в пульте,но осциллографа нет... При включении танка появляется звук и начинают гореть лампочки
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый танк, отвалился проводок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2017, 08:16 |
adgery писал(а): Теперь понятно, откуда отвалился проводок. Первый вывод не пропаян оловом. По крайней мере не видно перемычки. Впаивайте, и тестируйте дальше. К зелёному контуру можно поднести отвёртку - чтобы сменить частоту приёмника. Может она уплыла. Там есть регулировка, но крутить нужно пластиковой отвёрткой - чтобы настроить можно было точно. Сердечник должен быть латунный у той катушки. Точно,вы правы!Какой я невнимательный... После запайки заработало. Интересно какой максимальный ток можно подать на приемник?Видел у китайцев подобные,у них от 4.7v до 8v,тут родные батарейки 4.7v
adgery
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый танк, отвалился проводок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2017, 12:08 |
adm2010 писал(а): Точно,вы правы!Какой я невнимательный... После запайки заработало. Интересно какой максимальный ток можно подать на приемник?Видел у китайцев подобные,у них от 4.7v до 8v,тут родные батарейки 4.7v Не путайте понятия тока и напряжения! Это как бы не правильно на тематическом форуме. Напряжение не стоит повышать. Стоят батарейки на 4.7 вольта - значит пусть так и будет. Вы не забывайте, что у вас стоят обычные коллекторные двигатели, и транзисторы какие нибудь ss8050 с максимальным напряжением коллектор-эммитер 25 вольт. Двигатель очень много шумит по питанию - наверняка припаян конденсатор керамика на выводы его (своеобразная защита и понижалка шумности). Но и так вы сможете осциллографом нащупать всплески напряжения до вольт 15 при питании 4.5 вольта. Уберите конденсатор - танк станет куда менее управляемым (шумы в радиотракт будут попадать) + существенно возрастает риск отрупления силовых транзисторов.
