Текущее время: 03 ноя 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Asus K51A (K51AB rev.2.3) замена северного моста.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:53
Здравствуйте!Принесли ноутбук Asus k51a нет изображения.Заменил северный мост 216-0752001 на новый.После замены моста потребление ЛБП 1,00 А до 1,20 А исразу подает 0,47 А,из за чего может быть.Пожалуйста помогите.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Ноут включается но не крутиться кулер,только горит светодиод включения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (K51AB rev.2.3) замена северного моста.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 21:37
Почему меняли 2001? Дули на него? Изо появилось? Напряжения все есть? Биос вычитывается? Вы хоть что-нибудь меряли? Смотрели? Или неглядя мост махнули.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 07:24
2001 менял потому что до меня мост грели сильно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 07:37
Если очень усердно грели саму плату, возможно мост уже пересаживать без толку. Возможно расслоение текстолита и прочие радости жизни.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 07:57
Замеры где?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 09:49
Хошь плату под восстановление с севером дохлым? Могу и рабочую сделать.. с полугодовой гарантией. Дороже конечно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (K51AB rev.2.3) замена северного моста.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 16:07
Ноутбук заработал.Проблема было в мосте,этот мост мне принес сам хозяин ноутбука от куда взял не знаю,но мост был новый.Но я сам заказал с Али и поставил в ноутбук,ноутбук зароботал,пока все нормально.Всем спасибо тему можно закрыт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD
AsW.cfg.31r
28 мар 2017, 15:10
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K51A (K51AB MB rev 2.3) греется шим дежурки при подключении з\у
Dimasik
3137
14 ноя 2017, 15:20
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K51A (K51AB REV2.3) опознать деталь ,нет питания матрицы
strz
2641
15 янв 2017, 13:57
strz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K51A (K51AB) Прошу распознать элементы.
practicezerg
01 окт 2020, 12:49
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51A (K51AB rev 2.3) виснет с потреблением 0,5А
relect
2669
26 дек 2016, 13:40
servicewit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
