Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 02:19
В общем пришел ноут, проверил все напряжения в норме кроме как питания на проце 0,95 вольт (как то маловато), и мост греется немного сильнее процессора, но в норме. Опорное на 51020 +5 и +3 есть, на TPS51124 1,5 и 1,8 вольта тоже есть, подскажите, куда смотреть ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 02:42
Я бы для начала сопротивления на катушках, приведенных вами напряжений замерил. Да и там еще много чего есть.. например питания процессора (минимум 2) и пр. Условия старта на каком этапе не выполняются? Условия старта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:13
Спасибо.
на ядре два питания ,сколько другое ? скинь с матери всю переферию ,оставь только память и проц конечно ,перешей биос ,на внешку проверь,что с сигналом LCM_3S_VDDEN ?
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 14:57
Напряжение проверю вечером.
На внешку изо нет, переферию снял, биос прошить такой нечем...
Заменил чаржер BQ, результата пока нет.
Со слов клиента, вроде выключился в работе, при повторном включении кина нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 15:55
Lamit писал(а):
Заменил чаржер BQ
чарджер зря менял он тут не при чем
непонял , биоса нет ,флеши нет или програматора ? на ICH7 дунуть бы , правда редко ведутся на прогрев , но от 300 \ 10 сек хуже не будет. пост карта есть ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 22:55
при очередном подключении услищат треск, по запаху определил что L5 дросель погоревший, чем заменить ? на вид дросель, по схеме как бы дросель на 3Ампера.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
точнее по схеме как предохранитель какойто
---------- Добавлено спустя 50 минут 14 секунд: ----------
Заменил, со стороны моста 1,46 вольта, с другой стороны L5 1,51 вольта, снял керамику C100, C101 и C87, напряжеение не изменилось.
---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ----------
Снял дросель, на мост, 1,7 Ом сопротивление, на дугом конце дроселя 180 Ом...
Мост ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 01:12
Почти наверняка.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 01:22
У меня как то был случай с таким буком, мучался с ним пару дней, а потом до меня дошло что он работает от 15v. А я ему пихал 19, ну он соответственно меня посылал ;;-)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 01:25
Зарядник родной, проверил 15 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 01:39
Если правильно замерено - то маловато. Там кроме моста потребителей нет по +V1.5S_PCIE
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 01:48
Убрал L5 и цепь моста на землю, получилось 1,7 Ом, или как то по другому ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 09:52
Программатор Postal2? но если я не ошибаюсь там флеш на 40 (44) ноги, таких не шил.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 01:02
Заменил мост QG82945GM и заколосилось.
Но появилась другая проблема, не работает клавиатура, инициализация есть, то есть при включении ноута разок моргнет и все, дальше не реагирует. ЮСБ клава работает без проблем, копать мульт ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 22:31
здесь есть несколько вариантов подкинуть заведомо рабочую, прозвонить клавиатурный разьем на всех линиях данных должно быть одинаковое падение напр, ну и третье перекатать юг и заново установить!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Да и еще зайдите с лайв-сд и там проверьте ее! но обычно проблема появляеться там где она и была изначально!!))
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 00:23
Перекатать не сложно, но зачем, я юг не менял, он родной.
По схеме, если я не ошибаюсь (новичек все таки), клавиатура идет на мульт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:19
Взялся заново за ноут, проверил все звонится на мульт, разъем в порядке, клаву подкидывал, биос шим, все равно клава не работает, залил мульт флюсом, прогрел феном, ну может пайка где уже "усохлась", ноут включается и через 3-5 секунд отключается, картинки нет.
Заказал мульт, хотел спросить нужно ли его шить ? мульт KBC1122
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 23:59
не нужно!
1010
1100
0101
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:41
Поменял мульт, ноут завелся, клавиатура заработала. Ура!
Тема решена и можно закрывать.
Спасибо Всем кто помогал и участвовал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A100-906 (Inventec SA10) Проблема с GO7600
в форуме Toshiba
monstrofrock
2642
19 май 2018, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A100-599 (SA10-6050A2101801 REV A03) нет изображения
в форуме Toshiba
ozeo
22 сен 2020, 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SA10-S103 (Vertex M1B) Чем заменить батарейку БИОС?
в форуме Toshiba
halvich
27 сен 2019, 10:06
halvich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26328
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE A100-811 не включается
в форуме Toshiba
LIBRUMIUM
27 янв 2020, 11:09
LIBRUMIUM Перейти к последнему сообщению
