Текущее время: 26 июн 2024, 21:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 03:27
В общем, ушатал я ноутбук, при сборке воткнув не так плату. И все таки решил восстановить дохлую плату. При переполюсовке линией для 19В оказались пины ведущие прямиков на хаб HM55 и линию 5V, а GND оказались тоже хаб + индикатор PWR_LED_CON. Я заменил 3 шим RT8202 сидящие на 5В - U8201(VTTCPU), U8501(VGA_CORE), U8301(1P5V), заменил RT8206 шим дежурки, мульт IT8570E, хаб HM55б флешку bios на всякий случай. Итого что у меня творится -
Дежурные 3и5В силовых на дросселях появляются
Появляется питание мульта и флешки BIOS 3.3В.
Остальные питания все по нулям.
По сигналам:
LID_SW 3.3V
AC_IN_OC 0.7V
EC_RST 3.3V
PWR_SW# 3.3V при нажатии кнопки опускается до нуля
PM_PWRBTN# 3.3V не транслируется
SUSB_EC# 0V
SUSC_EC# 0V
PM_SUSB# 0V
PM_SUSC# 0V
VSUS_ON 3.3V
Мне вот что непонятно - должно ли быть питание хаба 1.05В в выключенном состоянии платы? это для меня всегда было непонятным, когда-то я думал что он запитывает 3.3В ту часть которая отвечает за работу в выключенном состоянии. Ну по крайней как секция RTC которая запитывается отдельно от батарейки в выключенном состоянии.
По повергудам:
SUS_PWRGD 3.3V
ALL_SYSTEM_PWRGD 0V
VRM_PWRGD 0.56V.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 10:52
Нет конечно...
Camous писал(а):
заменил ... флешку bios на всякий случай
BIOS правильный залил?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 23:04
siberian писал(а):
Нет конечно...
BIOS брал тут с форума, на свою версию. Тогда возник такой вопрос.. я правильно понимаю что если мульт живой, прошивка не кривая, кварц работает, LID_SW 3.3, AC_IN 3.3 - мульт должен при нажатии PWR_SW# ретранслировать его на хаб через PM_PWRBTN#? а хаб в свою очередь получив сигнал, должен снять слипы PM_SUSC#, PM_SUSB#.
Мне вот только непонятно... для чего нужен EC_RST? с этими ресетами че то ничего не пойму, или они типа означают что микросхема/чип готов к работе
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 00:13
А для чего нужен RESET вообще, ты понимаешь?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 00:25
Единственное что я понял - это то что микросхемы выдают ресет типа как сигнал готовности чего-то. Допустим аудиокодек - выдает ресет хабу. А мульт - RSMRST# южному мосту уведомляя о том что система готова к старту. И ресет как я понимаю микросхема выдает если выполнены кое-какие условия - допустим есть ее питание, прошивка некривая, выполнены еще кое-какие условия, типа нет просадки по PGOOD дежурного питания. Хотя может я и ересь несу...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 10:16
Сигнал ресет это команда сброса...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 11:09
Все, посмотрел схему, я не так понимал вообще смысл сигнала ресет. На данной платформе он формируется +3VA_EC через 100кОм резистор, так как сигнал инверсный он логически 0 при 3.3В. А сделать сброс могут сигналы FORCE_OFF#, VGA_ALERT#, CPU_THERM#. Правда, что делает мульт если его сбросят - я не пойму. А так как я понимаю, если bios правильный, кварц живой, есть питание мульта и флешки bios, LID_SW#, ACOK# 3.3В то при нажатии кнопки включения, мульт должен ретранслировать его на север/хаб. А так как такого у меня не наблюдается полагаю мульт у меня труп.
ПыСЫ: Мульт я по глупости ставил с такой же платы, лежащей в донорах, с треснувшим хабом.. теперь понимаю почему она там валялась, хоть и была даже не паяна, пара шимок снятых с нее не завелись, походу она тоже была уваленным таким же образом как и я свою.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 11:12
из простого: кварц у мульта генерит ? на хабе я бы тоже проверил наличие генерации на часовом кварце.
да и на доп.плате сетевуха стоит, ее не прибило после манипуляций с платой ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 11:31
на доп-плате сетевуху я снял, она была пробита. А так сейчас к сожалению пока без осциллографа, старый продал.. а новый еще не приехал, пока не могу глянуть. Но думаю можно просто махнуть оба кварца.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 11:58
смысл просмотра генерации тут все же для диагностики неисправности в целом. сами кварцы относительно надежные элементы и врятли сдохли от переполюсовки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:54
Если Reset=0, то есть активный, то ничего не делает. Сразу после сброса начинает выполнять зашитый во внешней или внутренней flash код...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:22
Здраствуйте, был похожий бук (52 только буква другая), в сборе (основная плата, и еще две, на одной и разьем питания и пкнопка и хол), в стендовом режиме втыкается как хочешь...... как вотнешь ,если даже не так ))) ХМ,перевернул наоборот воткнул,искры около хаба))) суть вот, все шимки питающиеся от 5в, хаб, мульт, сеть, что еще в мелочи не помню, (у меня был на диагностике, клиент дерганый оказался (с ближнего узбекистана или таджикистана ), и от ремонта отказался, мульт так и не восстановил) , вернул примерно в таком виде в каком пришел
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
***Мне вот что непонятно - должно ли быть питание хаба 1.05В в выключенном состоянии платы?**
это цитата )))
у меня не было ( востонавливал два дня, размыкал цепи , нет только дежурки были)
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 02:45
Заменил мульт, его кварц - без толку. Вроде бы все условия выполняются, lid_sw, acin, есть питание флешки и мульта.. правда пока нет возможности посмотреть есть ли обмен вообще между флешкой и мультом. Я правильно понимаю, что хаб не должен влиять на сигнал PM_PWRBTN#, т.е. мульт должен его транслировать вне зависимости от работоспособности хаба, главное чтобы линия была не просажена? PWR_SW# у меня просаживается при нажатии кнопки, но никак не хочет транслироваться на хаб. Мульт как будто мертвый, уже третий мульт ставлю.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 21:25
Попробовал пройтись по PowerSequensy от K42, вроде похоже у них:
3VA/+5VA/+3VA_EC = 3.3в/5В/3.3В
EC_RST# = 3.3В
VSUS_ON = 3.3В
+3VSUS/+5VSUS = 3.3В/5В
Me_SusPwrDnAck = 3.3В
SUS_PWRGD = 3.3В
PM_RSMRST# = 3.3В
ME_AC_PRESENT = 3В
PWR_SW# = 3.3В -> 0В
PM_PWRBTN# = 3.3В, не транслируется на хаб, если вручную просадить на землю ничего не происходит.
Очень странно, вроде все условия для мульта выполняются, а он как будто мертвый, уже третий мульт ставлю... странно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 01:21
Я конечно могу ошибиться, но скорее всего у Вас неисправен хаб. Попробуйте поднять ногу PM_PWRBTN# и измерить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 10:07
мульт у вас "висит" по всей видимости. так завесить мульт кроме описанного выше могут i2c шины, некоторые GPIO (типа сигнала на включение усб коммутаторов) и т.п.
и все же обзаведитесь осциллом, хотя бы простеньким, очень много вопросов будут сняты еще до их возникновения.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:47
хаб я менял, Pm_pwrbtn# - всегда 3.3В. Как хаб может помешать "просадить" сигнал? еще не видел такого.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:20
Возникла еще ситуация непонятная, просто для интересу перекатал клокер (не знаю почему, может мобильщик привык во мне все так делать), после чего аппарат при подключении к блоку пару раз стартанул, без инициализации, все напряжения поднялись, но на кнопку включения нет реакции, с нее не выключается. Возник вопрос, а клокер может повлиять на отсутствие реакции на включения? стоит клокер ics rs3197al, как донора найду попробую с нее перекинуть гляну что происходит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 08:11
клокер обычно несколько позже включается - после нажатия кнопки и запуска вторичных питаний. на включение влиять никак не должен.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 18:53
Заметил еще одну интересную особенность - если подключить ЗУ, то загорится индикатор зарядки, отсоединить штекер - и где-то еще почти минут 15 будет гореть индикатор все равно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска
Camous
14 мар 2017, 03:33
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
serg48
28 окт 2014, 20:01
Kopir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5338
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52 (k52jr rev 2.2) непонятки с мультом.
МихаилСИЛА
26
1974
13 мар 2023, 08:57
МихаилСИЛА Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52 (K52jr rev:2.3A) no display
R EZ A
09 апр 2015, 15:31
Сейчас этот форум просматривают: ak74xxx, Алексей KZ, hog369, ibarakat, kolyansky, S1nSa1, Yandex [BOT] и гости: 58
