Текущее время: 03 ноя 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: toshiba c850-c3s (plf / plr / csf / csr dsc mb rev.2.1) нет сигнала PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 03:03
Доброго.
На ноуте менял хаб.
После этого нет сигнала PM_RSMRST#
Биос шился (при включении адаптера есть пара импульсов на флешке), мульт менял (NPCE795)
Из сигналов:
+3VACC (на мульте есть)
Lid_SW# 3,3в
AC_IN_OC 3,3в
EC_RST# 3,3в
PWR_SW#_M 3,3 (падает при нажатии кнопки)
PM_RSMRST# неизменно в высоком состоянии (смотрится осциллографом), имеет 11кОм к земле.
Есть мысль что пришли хреновые мульты с китая, но два из трех работают одинаково как описано выше)
Ориентировался по схеме что в аттаче, т.к. на эту плату нет доков.
Что я упускаю?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c850-c3s (plf / plr / csf / csr dsc mb rev.2.1) нет сигнала PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:51
это нормально, а дальше.
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c850-c3s (plf / plr / csf / csr dsc mb rev.2.1) нет сигнала PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:47
вчера ночью по запарке перепутал.
PM_RSMRST# в неизменно низком состоянии.
Поднял 20 ногу мульта. На ней также пусто.
Попробую еще один мульт поставить..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 22:17
решилось восстановлением сбитого резюка подле мульта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c850-c3s (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) После подключения новой батареи нет дежурок
в форуме Toshiba
deadmaxpayn
14
4544
03 май 2020, 18:45
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1258
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) чем заменить память AMD 23EY2378MC11 D9PLM
в форуме Toshiba
ghostx
3419
03 дек 2016, 13:40
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) полосы на дисплее
в форуме Toshiba
gevorg-x
24 янв 2017, 11:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
4945
16 мар 2017, 12:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semaforever и гости: 13
