Текущее время: 20 июн 2024, 07:52
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Небольшой отчёт: При разборке, выяснилось что это: Asus K50IJ, а корпус от: Asus K40AB Ну я ради эксперимента пролил BIOS от K40AB, ноутбук зашумел загудел, но не было старта, просто чёрный экран и шум вентилятора.... Далее я пролил BIOS от K40IJ, и на удивление ноутбук заработал и клавиатура стала работать корректно :)... да и ноутбук сам работает адекватно.... НО... есть странное НО.. Когда завершаю работу, обратно ноутбук стартовать не хочет!.... Приходится выдёргивать питание, акб и батарейку BIOS, потом ставим батарейку BIOS и он опять стартует... чё-то неладное... продолжаю эксперименты с серией K40
unit1
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 16:02 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
DimonNT писал(а): Ну я ради эксперимента пролил BIOS от K40AB, ноутбук зашумел загудел, но не было старта, просто чёрный экран и шум вентилятора.... я бы очень удивился если бы мать стартанула,чипсеты абсолютно разные...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 16:05 |
unit1 писал(а): я бы очень удивился если бы мать стартанула Ну она как таковая заработала)) правда инициализации... не было... А по каким характеритикам смотреть совместимость? А то я боюсь что при очередной перепайке флешки, она сдохнет)))..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 17:32 |
unit1 писал(а): перегрев. Я про этот фактор и говорю т.к. каждый раз при перепрошивке я её отпаиваю и впаиваю в программатор... unit1 писал(а): лучше впаяйте сокет с нулевым усилием Это как?))
unit1
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 17:34 |
DimonNT писал(а): Это как?)) это панелька на проводах с "нулевым" усилием. например такая
Последний раз редактировалось unit1 14 мар 2017, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 17:35 |
unit1 писал(а): панелька на проводах Я прищепку заказал... она может помочь в этой задаче?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 17:39 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
DimonNT писал(а): unit1 писал(а): панелька на проводах Я прищепку заказал... она может помочь в этой задаче? Эти прищепки как правило не лучшего качества. Тоже хотел приобрести, но почитав о них отзывы передумал
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 17:40 |
thomson39 писал(а): Тоже хотел приобрести, Ну ценник в 250 рублей как бэ не те деньги... .... Вообщем пролил BIOS от K40IJ (погуглил вроде мать один в один), странно как-то ноутбук стал запускаться, если его выключить он не стартует пока не скинешь батарейку BIOS....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 17:53 |
LeesOL писал(а): можешь в мусорку потом выкинуть Ну я краш-тесты сделаю)) есть пара дивайзов для экспериментов)) LeesOL писал(а): внимательно прочти что тебе сказали Прочитал) мне сказали пролить BIOS.... по топикам побегал, ну везде одно и тоже если ноут: K50AB то надо вливать от K40AB, если K50IJ то K40IJ соответственно.... Вообщем, народ, есть кто разбирается в BIOS? я находил мод-биосы под K40AB где пару значений меняли и клава работала....
thomson39
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 17:59 |
DimonNT писал(а): Вообщем, народ, есть кто разбирается в BIOS? я находил мод-биосы под K40AB где пару значений меняли и клава работала.. Ну аппарат у Вас, вот и дерзайте, перебирайте. За Вас этого делать скорее всего никто не будет
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2017, 18:10 |
thomson39 писал(а): вот и дерзайте, перебирайте Ну там набор символов))..... я как бэ и хотел бы разобраться... но вот где блок отвечающий за клавиатуру, для меня это загадка
ruv
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 08:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Представляете, можно вообще не думать, как его выдрать... Он на матери написан ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 08:34 |
ruv писал(а): Он на матери написан Специально разобрал, на старой, ни на новой не написан...всё до винтика разобрал... нету ничерта... видны только ошмётки наклеек, похоже из содрали..
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 08:43 |
Напиши любой. С любой дохлой платы возьми. Вариантов куча.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 08:45 |
MSF113 писал(а): Напиши любой. С любой дохлой платы возьми. Вариантов куча. Да блин, начал перебирать материнки, 5 штук нашёл, ни на одной нет никакой инфы об мак-адресе... буду ещё копаться в ломе.. А биос расшифровать вообще без вариантов? ---------- Добавлено спустя 46 минут 14 секунд: ---------- Решилась проблема с MAC для LAN: Нашёл материнку какую-то от Samsung, там был заветный LAN MAC Вписать помог этот способ: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p481180
