Текущее время: 07 июн 2024, 09:48
Uzerok
Заголовок сообщения: Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS Добавлено: 09 мар 2017, 18:56 |
Зарегистрирован: 27 июл 2011, 13:06 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 88 Откуда: РБ
Состав ноутбука I3-330M Графика 216-0772000 PCH HM55 мульт NPCE781LA0DX Пришёл с другого сервиса. Там пытались заменить графику после чего бук стал включаться на 2 сек. и выключаться. Все напряжения поднимаются кроме +1.5VSUS. Сопротивление на дроселе PL12 без проца 2,4кОм. Bios прошит. Заменена графика на новую. Мост hm55 новый, мульт новый. Результат тот же. Вот замеры на RT8207A Вложение: 1.JPG COMP - 5V При нажатии на вкл S3 - 3.3 V S5 - 3.3 V PGOOD - 0V V5FILT - 5V V5IN - 5V 12 нога - 18 V. При нажатии вкл. садиться до 0.8 V VTT - V Пробовал подавать на 12 ногу отдельно 19 V сняв резистор PR233 ничего не меняется. Нет уже мыслей куда копать. Либо снесли элемент либо хз. Пните в нужном направлении. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 7 секунд: ---------- Транзисторы PQ50 и PQ53 заменил. Вложение: 1.JPG
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS Добавлено: 09 мар 2017, 20:56 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
Uzerok писал(а): VTT - V Непонял, сколько LDO?
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS Добавлено: 09 мар 2017, 20:59 |
Энвер писал(а): Uzerok писал(а): VTT - V Непонял, сколько LDO? 0 V
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS Добавлено: 09 мар 2017, 21:47 |
Uzerok писал(а): 12 нога - 18 V. При нажатии вкл. садиться до 0.8 V Складывается впечатление что ШИМка сдлхла раз при вкл. идет просадка и от подачи с ЛБП 19 вольт картина не меняется. Uzerok писал(а): PGOOD - 0V Да и у PGOOD вроде подтяжка на 3.3v стоит, КЗ нет на ней?
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS Добавлено: 10 мар 2017, 10:23 |
morik59 писал(а): А сопротивление какое? 33 кОм ! | MSF113 писал(а): | Не надо цитировать всё подряд. |
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS Добавлено: 11 мар 2017, 12:41 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Проверь внимательно фазы питания. PQ50 и PQ53 ставились заведомо исправные? Есть возможность отрубить нагрузка после pl12? Да, а сам дроссель живой, это конечно редкость, но мне как то попадалось, правда с другими последствиями, в моем случае он был пробит и коротил на свой же корпус, при подачи напряжения черз несколько секунд сам отпаивался из платы от нагрева Я бы вообще забыл бы про этот шим, подал бы 1.5V на дроссель и посмотрел бы потребление и что в этот момент полыхает греется:-)
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS Добавлено: 14 мар 2017, 13:34 |
Подал ничего не поменялось .. Прям загадка.. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 7 секунд: ---------- Нашёл короткое по питанию графики. На кондёре С608 0 оМ. Вложение: 1.JPG графика брак ? (ставилась новая) Снял PQ59 и о чудо появилось +1.5VSUS. Вложение: 2.JPG
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS Добавлено: 14 мар 2017, 15:51 |
У GPU очень низкое сопротевление и это нормально. Вы чем мерили сопротевление, прозвонкой или на Омах? Uzerok писал(а): На кондёре С608 0 оМ. Их там туча в цепи питания) Если подачей 1.5v с ЛБП в эту цепь не чего не греется то скорее всего или посадили неудачно(шары слиплись и т.п.) или GPU действительно бракованный. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- А PQ59 целый?
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS Добавлено: 15 мар 2017, 09:02 |
Дело в том что у GPU и GDDR сопротевления низкие, по этому и спрашивал на чем меряли(Омы или прозвонкой) Если грешите на GDDR вот ребята таким способом проверяют КЗ на памяти=> https://www.youtube.com/watch?v=ZS3-zf0bb7c
