Текущее время: 15 ноя 2026, 23:53
 Заголовок сообщения: ASUS N53S (N53SV REV 2.2)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 09:36
Первое сообщение на форуме поэтому прошу не смеется :-)
Предыстория: ноутбук ASUS N53S работал исправно но с некоторыми глюками: во время игры мог потухнуть сам по себе (такое ощущение что питание пропало), в определенный момент перестал запускаться со второй планкой оперативки, причем обе планки работают по отдельности и работают в разных слотах, но если запускать сразу с двумя - ноутбук запускался но с черным экраном, оперативку проверял - ошибок нет. Вообщем решил ноутбук разобрать, почистить, запустить без батарейки, без процессора - думал может это поможет ему увидеть вторую планку.
Во время всех вышеперечисленных манипуляций походу дела закоротил материнскую плату а именно при подключенном аккумуляторе стал вытаскивать штекер матрицы - после того как вытащил его таким наглым способом материнская плата начала издавать еле различимый "писк", скинул аккум. Собрал все как было, снова начал подключать аккум, снова писк, попробовал подключить блок питания - светодиод на плате не горит, писк не пропал, при нажатии кнопки включения ничего не происходит, ничего не загорается.
Вопрос к знатокам - плату в утиль или можно попробовать восстановить? С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV 2.2)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 10:16
Светлая память
Светлая память
Можно и отремонтировать.
Но без навыка и знаний скорее не получится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 10:26
Проблема у них стандартная - выгорает разъем питания. Слои.
Лечится распайкой перемычек, чисткой и прокидыванием проводка.
Если понимаете о чем я - делайте. Нет - СЦ...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:53
Если вы говорите о разъеме в который вставляется штекер блока питания (данный разъем именно на этой этой модели ноутбука находится на отдельной плате и соединяется с материнкой шлейфом) то дело не в нем, я его полностью отключил, на данный момент от метеринки отключено все и если запитать ее просто от аккумулятора, то все равно слишен писк. Греется определенная часть платы - из за ограничения интернета не могу выложить фото чтобы показать какая.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:22
stas86
я бы начал с изучения тестера,как он работает,как им измерять,что он показывает.а вообще если нужен ноут то отнёс бы в сервис.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
уже чуда не будет.ноут ушатан конкретно,если ещё можно было сделать чуда,то сейчас уже поезд уехал.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:34
Лучше сервис отнеси !
Если нормальные мастера!!! сделают !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:27
сергей петрович писал(а):
stas86
Под рукой к сожалению нет даже просто мастерской где можно было бы просто продиагностировать мать, не говоря уже про СЦ, если пересылать мать по почте это примерно 1000 р. только за пересыл, плюс неизвестно сколько потребуется далее. Остается вариант либо брать мать на "али" там они от 3000 начинаются или ноутбук пускать в разбор :-(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 14:18
Светлая память
Светлая память
stas86
Да ладно! До меня например, даже СДЭК-ом рублей 500 в одну сторону выйдет скорее всего.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 15:08
MSF113 писал(а):
stas86
СДЭК ни разу не пробовал, сам нахожусь в городе Надым, только что позвонил девушке в сдэк и с ней посчитали сколько выйдет из Надыма переслать коробочку весом 0.5 кг. с габаритами 30x5x25 (ДхШхВ) - получилась не хилая сумма от 1400 р., есть еще транспортные ТК КИТ и РГ ГРУПП, но у них минималка идет от 1200 р., остается только почта :-) там в одну сторону рублей 600 (если коробка своя).
Но спор не об этом, MSF113 есть три ноутбука разной степени убитости, Lenovo, Aser (залили непонятно чем) и Asus который я убил сегодня, если переслать материнки к тебе - возьмешься за ремонт. Если да, то поподробней давай в лс.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:28
Отправьте все Сергею, ИМХО не пожалеете...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:32
Светлая память
Светлая память
Черномор
Сообщение не в тему
Это ты моих цен не знаешь, после вступления в АСЦ...
Шучу. Нормальные у меня цены.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:37
А ты чего, в знаниях поднялся, участник? Вообще интересно - что это даёт, кроме лычек :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:50
Светлая память
Светлая память
Самообучение идет постоянно и непрерывно.
Я и на НБ1 сейчас Мастер. Т.е. сейчас мастер-инженер-модератор. Типа как в американской армии мастер-сержант.
Или генерал-прапорщик (не помню в какой книжке).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:57
Вот это молодца. ИМХО знать всего не возможно, учимся в процессе....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:00
новая лычка толерантности прибавила?)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:32
Светлая память
Светлая память
KcapDac
Не угадал. Как ненавижу идиотов и тупняков, так и осталось.
Я вступление в АСЦ больше воспринимаю как признание моих профессиональных достижений.
Особых преференций и прибыли не ожидаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 11:23
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
Vasyasneg
25
8011
07 май 2019, 20:10
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53s (N53sv REV 2.2) Bios
tdk89
10 мар 2017, 10:11
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53s (N53sv rev 2.2) Полный труп
DrHard
22
8923
15 июн 2017, 10:09
DrHard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53S (N53SV REV.2.2) Не стартует перегрев шима
bazic
23 июн 2017, 09:32
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
