Текущее время: 02 июн 2024, 06:10
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635 включается, через 1 секунду выключается " Добавлено: 06 дек 2011, 00:20 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
unit1 писал(а): Продолжение темы :http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=3138&hilit=%2Aextensa+5635%2A пришел ноут с дефектом описанным в данной теме.появляються все напряжения кроме питания видео после перепрошивки микросхемы биоса , материнская плата пытается включаться и выключается через 1 сек ,затем пауза где то 4 сек и все повторяется по циклу.что бы это могло быть? а биос правильный зашили????
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635 включается, через 1 секунду выключается " Добавлено: 12 дек 2011, 18:39 |
unit1 писал(а): что скажите? Не тема, а кроссворд какой-то. Позиционые обозначения не указываются, номера выводов тоже. Какие +5в, на какой вывод, какой микросхемы не приходят? Если всё это известно, то как имея схему невозможно понять где формируются эти +5в?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635 включается, через 1 секунду выключается " Добавлено: 28 дек 2011, 02:29 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
видяха найдена.бук "заколосился" отдельное спасибо "siberian" за пинок в нужном направлении. тема закрыта.
